Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 25-03-2024, 09:21   #81
mariusz_xn3
Zarejestrowany: 25-10-2023
Model: Ranger Wildtrak X
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 10
Domyślnie Odp: FORSCAN //Wątek zbiorczy
Dzięki, czyli pusta wartość tak jak u mnie. Dla zainteresowanych 195 Panther D w kodowaniu AS-BUILT to PCM > 7E0-01-08 > xxC3 xxxx xxxx.
mariusz_xn3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2024, 14:51   #82
MisiekK
Avatar MisiekK
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 80
Napisał mariusz_xn3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Panther D jeśli to rzeczywiście 240KM nie wymaga biturbo jak w Mondeo/S-Max? Chyba że Ranger ma też słabszą wersję biturbo... Pytam bo szukam ustawienia do S-Max 190KM. Edit: już doczytałem - Ranger biturbo. Czyli kolega pisząc o s-Max 190KM i Panther D wprowadził mnie w błąd.
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS
Ostatnio edytowane przez MisiekK ; 07-04-2024 o 15:10
MisiekK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2024, 18:59   #83
maVVU
Zarejestrowany: 14-06-2024
Model: Szukam :)
Silnik: .
Rocznik: 2024
Hej, jak te wszystkie zmiany mają się do gwarancji. Rozważam zakup nowego Rangera i nasuwają się dwa pytania - po pierwsze czy zmiany jakie opisujecie w Rangerze do 2022 będę takie same jak w Rangerze z 2024r. ? W szczególności zależy mi na tych ustawieniach silnika i adaptacji skrzyni biegów. A drugie pytanie czy ewentualne zmiany nie unieważnią gwarancji, z wykształcenia jestem informatykiem i nie wierzę, że w logach nie widać każdego "podpięcia" więc cofanie zmian przed wizytą na przeglądzie jest ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie też ostatnia wątpliwość, czy w ogóle te zmiany są potrzebne, większość postów dotyczy Rangera do '22 roku, o obecnym jest niewiele, może część błędów poprawiono.
maVVU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2024, 19:20   #84
SAR37
Pokaż mi ASO, które na przeglądzie sprawdza logi jeśli nic się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem „zmiany” Forscanem w połowie trwania gwarancji i w ASO nie widzieli problemu. Nawet byli zadowoleni, że nikt im nie zawraca głowy hasłami: „skrzynia szarpie” w aucie na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do czyszczenia tabeli adaptacji i wstrzymania samej adaptacji: skrzynia 10R80 jest taka sama jak w modelach 2019-2022 - podejrzewam, że wspomniane w wątku zmiany też będą możliwe do realizacji w autach 2024+ a, że informacji mało. Cóż, dopiero połowa roku 2024 a ceny modeli poszybowały bardzo mocno - stąd popularność nowych Rangerów dużo mniejsza.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 16-06-2024 o 19:22
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2024, 20:56   #85
maVVU
Model: Szukam :)
Silnik: .
Rocznik: 2024
Niby tak, ale trochę boję się tej gwarancji, bo silnik awaryjny, więc może się przydać. Cenny innych pickupów też poszybowały, mimo wszystko dalej uważam, że z pośród dostępnych na rynku nowych pickupów to Ranger jest najlepszą opcją. Na drugim miejscu hilux. Gdyby ta dopłata do silnika 3.0 nie była tak spora, to brałbym 3.0 i wtedy byłoby miodzio.
Stary 16-06-2024, 22:14   #86
adachor[PL]
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Ranger Wildtrak, Kuga MK 3.5 ST-Line X
Silnik: 2.0 Biturbo, 2.5 FHEV
Rocznik: 2021, 2025
Postów: 29
Kolego, nie martw się na zapas z grzebaniem forscanem. Może wgl nie będziesz musiał nigdy się podpinać, jeśli kupisz teraz nową wersję Rangera. Przez dwa latka gwarancji będziesz się cieszył jazdą i tyle. Bardziej się martw jak i gdzie wymienić potem olej w skrzyni, bo w salonie i aso pociskają że w „tej skrzyni oleju się nie wymienia”.
adachor[PL] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 08:00   #87
SAR37
Napisał adachor[PL] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
…Bardziej się martw jak i gdzie wymienić potem olej w skrzyni, bo w salonie i aso pociskają że w „tej skrzyni oleju się nie wymienia”.
Jak pytałem (dwa razy) w ASO PGD w Krakowie, to zawsze oferowali wymianę oleju w tym automacie. Koszt: 2000 zł za wymianę statyczną, ale… bez wymiany filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podziękowałem…
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2024, 13:32   #88
vwfrutek
Avatar vwfrutek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2020
Model: Ranger Limited
Silnik: 2,0 BiTurbo
Postów: 8
Szukam kogoś kumatego z ForScanem w Zachodniopomorskim. Polecicie kogoś w temacie skrzyni 10R80?
vwfrutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2024, 20:08   #89
mati_8
Zarejestrowany: 02-04-2024
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: R4 2.2 TDCi Duratorq 160 KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Cześć chciałbym aktywować otwieranie / zamykanie szyb z pilota w ford ranger 2016 rok. W jakim module jakie wpisy włączyć bo samo włączenie w module nadwozia nic nie dało
Ostatnio edytowane przez mati_8 ; 17-08-2024 o 20:23
mati_8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2024, 08:42   #90
SAR37
Niestety, nie ma takiej możliwości, bo tam jest bardzo prosty moduł. Aby zrobić domykanie/otwieranie z kluczyka lub jednym kliknięciem przycisku, trzeba dokupić dodatkowy moduł, który podłącza się na zasadzę plug&play. Jest kilka filmów na YT o sposobie montażu. Sam się kiedyś nad tym zastanawiałem, że w obecnych czasach, gdzie byle Daćka ma takie (tanie) „udogodnienie”, Ford nadal szedł w zaparte i ostentacyjnie nie dokładał takiej opcji.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
