Stary 16-06-2024, 20:13   #2051
Marjano
Zarejestrowany: 28-02-2021
Model: Focus IV
Silnik: 2.0 ecoblue 150KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał kemal_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U was też tak jest że próbujecie ustawić głośność podpowiedzi w nawigacji np. ściszyć a przy kolejnej wskazówce głośność znowu jest przywrócona do standardowego poziomu?
U mnie też tak się dzieje.
Marjano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2024, 21:59   #2052
Rysiu1985
Zarejestrowany: 04-08-2012
Postów: 42
Napisał Marjano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie zdążyło się coś podobnego raz czy dwa. Gdy chciałem zmienić głośność i trafiłem na moment gdy było jakieś powiadomienie, to jakby się zawiesiło i nie mogłem zmienić później głośności, bo efekt był taki jak opisany tutaj. Jednak to sporadyczne sytuacje.
Rysiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2024, 14:06   #2053
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Ostatnio pojawił się problem w moim sync 3. Przy każdym uruchomieniu pojazdu wyskakuje mi najpierw kominikat z dwoma pytaniami:
Niezależnie jaką opcje wybiorę to pojawia się to ponownie po kolejnym uruchomieniu auta.
Dodatkowo zaczął wyskakiwac mi taki komunikat którego wcześniej nie było:
Dodatkowo język zmienia się automatycznie na angielski przy ponownym uruchomieniu auta.
Nie aktualizowalem ostatnio sync, ostatnią aktualizacje robiłem prawie 1,5roku temu do wersji 3.4 22251, wszystko było dobrze aż do dziś
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Co może być przyczyną i jak to naprawić?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2024, 14:42   #2054
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaktualizować do najnowszej wersji , prawdopodobnie problemy znikną.
Stary 01-07-2024, 23:47   #2055
Postów: 18,078
...do wersji 3.4 22251, wszystko było dobrze aż do dziś ... Co może być przyczyną i jak to naprawić?
Większość się z tym spotkała. Wspomniana wersja ma "wadę fabryczną" (podobnie jak chyba z 5 różnych w jej pobliżu...).
Hasło dla kolegi do identfikacji dalszych działań: 'RWdata cleaner'...
W zależności od stopnia zapchania partycji 'RW data' schody mogą być "całkiem męczące"... Jak się nie ma stosownej wprawy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2024, 11:56   #2056
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 560
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dziękuję za trop!
czy dobrze rozumuję, że po update do Sync 3.4.23188 przez cyan problem powinnien zniknąć?
Community Spotted Changes
Issue with RWDATA being fully fixed (Fixed SLOGS compression and purge)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2024 o 08:19
Stary 02-07-2024, 12:28   #2057
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 403
Tak, wg raportów 23188 ma to już załatane.
Można też zainstalować samą paczkę RW data cleanera, która jednorazowo wyczyści zbędne rzeczy z tej partycji. Ale upgrade chyba też od tego zaczyna.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2024, 17:31   #2058
Lupia
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Ford escape
Postów: 31
Próbuje zrobić aktualizacje w moim Escape z 22r. przez Sync3Updater. Po wybraniu wszystkiego i stworzeniu pendriva konfiguracyjnego, ide z nim do auta, po aktualizacji sync się resetuję, tak przygotowany pendrive wkładam kontynuując wybieram plik XML i wyskakuje błąd jak w załączniku, ktoś wie co robię źle >?
Wiem, że tak się nie da i trzeba usunąć dane nawigacyjne USA czyli w grę wchodzi zhakowanie synca, wgranie removera albo reformatera i wtedy wgrać przygotowany wcześniej pendrive z danymi. Ktoś pomoże co i jak
Typ Pliku: jpg APIM.jpg (96.2 KB, 65 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Lupia ; 06-07-2024 o 19:05
Lupia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2024, 19:06   #2059
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Na początek chyba większość zasugeruje test na innym pendrive
( i nie koniecznie "wypasiony" pendrive)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 06-07-2024, 19:12   #2060
Lupia
Model: Ford escape
Postów: 31
Chyba poprzez Sync3Updater'a nie koniecznie da się zaktualizować. Podobno można uwalić całą jednostkę i trzeba to w inny sposób zrobić. Tylko pytanie czy ktoś pomoże i po prowadzi za rączkę w tym procesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
