Stary 17-06-2024, 18:25   #1
kewin654
Imię: Kewin
Zarejestrowany: 14-03-2021
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.2 Tdci 200KM
Domyślnie Błąd P0546 oraz pid egr_egt_temp w forscanie
Witam. Siknik 2.2 TDCi 200km. Pojawia mi się błąd co jakiś czas P0546 Wysokie napięcie w obwodzie czujnika temperatury spalin - 1 rząd cylindrów, 1 czujnik. Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej.
Czy ktoś wie który to czujnik? Z tego co się zorientowałem to mam 3 sztuki. Zaczynając od kolektora wydechowego:
1- przed turbosprężarką szary z zieloną wtyczką
2- przed DPF z zielonym przewodem
3- w DPF z niebieskim przewodem
W forscanie zdziwiło mnie, że ten przed turbo z zieloną wtyczką pokazuje tylko w zakresie 100-215 stopni. Odczyt z pidu EGR_EGT_TEMP. Czy tak powinno być czy to właśnie ten czujnik zgłasza błąd?
Pid EGT11 i EGT12 zarówno CATEMP11 i CATEMP12 wskazują w zakresie 100-600 stopni w zależności czy wypala się dpf. Jeśli się wypala dpf to EGT12 dochodzi czasami do 650 stopni a EGT11 150-200 stopni mniej niż EGT12.
Co więc jest nie tak?
kewin654 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 18:46   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,982
Domyślnie Odp: Błąd P0546 oraz pid egr_egt_temp w forscanie
Wg moich badań na silniku DW10F jest tak samo z rozkładem czujników. Strzelam więc, że błąd odnosi się do numeru 2, przed DPF. Ten w turbo to pewnie tak samo jak u mnie temperatura spalin EGR, mam w podobnym zakresie. Mniej niż 100 nigdy nie będzie, to dolne wskazanie.
Stary 17-06-2024, 18:54   #3
kewin654
Imię: Kewin
Model: Ford Galaxy
Dolne wskazanie jak najbardziej się zgodzę tylko martwi mnie górne. Bo ten czujnik przed turbo powinien chyba monitorować egt i którego limiter jest podobno na 800 czy 900 stopni. Próbowałem go wypiąć chwilowo i auto odpaliło, błędów brak i normalnie jechało. Zauważyłem też że błąd pojawia się po wypalaniu dpf lub w trakcie i nie generuje kontrolki check engin, a jest zapisany w kodach błędów w forscanie.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:47.
