Stary 14-06-2024, 15:52   #1121
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie
Błędu żadnego nie ma, krzyczy tylko, awaria-serwis. Przedzwoniłem wszystkie przewody wiązki i wszędzie są przejścia, więc okablowanie jest w porządku. Czujniki są wszystkie takie same CJ5T 15K859 AAW.
Nie ma wizualizacji czujników na ekranie, moduł PAM jest widoczny w Forscanie :/
Jak sprawdzić czy któryś z czujników przypadkiem nie padł??
Podłączyłem wszystkie czujniki kolejno do Fiesty i działają wyśmienicie. W Focusie po wrzuceniu wstecznego słychać dźwięk czujników (stały) chyba z licznika przez około sekundę i wyskakuje komunikat awaria systemu parkowania. Coś musi być spaprane albo gdzieś w konfiguracji (W Forscanie jest tylko 1 opcja, więc inaczej się nie da) albo sam moduł jest walnięty. Spróbuję jeszcze podmienić moduł z Fiesty.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-06-2024 o 07:48
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 17:33   #1122
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Pewnie moduł padł. Z Fiesty może nie podejść nawet na testy.
Stary 14-06-2024, 18:32   #1123
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Właśnie przełożyłem na próbę z Fiesty i niestety nie działa, a jest w 100% sprawny. Nie pozostaje mi nic innego jak zamówić inny moduł i się przekonać.
S P R Z E D A M :
Stary 15-06-2024, 07:27   #1124
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Rozebrałem ten moduł, po prawej stronie jest jakby przypalony element (zaznaczone na czerwono). Czyli rozumiem, że mam przyczynę nie działania czujników?
S P R Z E D A M :
Stary 15-06-2024, 11:23   #1125
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Kup, podmień, zobacz. Te moduły za grosze chodzą
Stary 19-06-2024, 20:48   #1126
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Wymieniłem moduł, czujniki działają, jednak powstał kolejny problem. Dźwięk pikania czujników jest bardzo cichy, czy można to gdzieś ustawić? Na razie korzystam jeszcze z sync 2
S P R Z E D A M :
Stary 25-07-2024, 11:12   #1127
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Która to jest wtyczka C215 zgodnie ze schematem wyłącznika czujników parkowania?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 16:11   #1128
Tomek 84
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-01-2025
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 13
proszę o podpowiedź
czy do montażu parktronik przód i tył potrzebny jest przełącznik
ford focus mk3 2012 w miejscu przełącznika jest teraz start stop koska z czterema przewodami.
wszystko mam już podpięte na oryginalnej instalacji uruchomione forscanem
problem jest taki że po przekreceniu kluczyka wywala błąd u0253 utrata łączności z modułem interfejsu i na wyswietlaczu z podu i z tyłu są wykrzykniki
Tomek 84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 16:14   #1129
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Tak. Musi być przełącznik.
Stary 19-01-2025, 16:40   #1130
Tomek 84
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 13
dzięki
nie wiesz ile musi być przewodów ?
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
