Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-06-2024, 22:42   #11
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Odp: Brak kluczyka fizycznego
902MHz
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 01:44   #12
Aggressive
Imię: Jack
Zarejestrowany: 29-01-2024
Model: Edge bieda-edition
Silnik: 2,0
Postów: 14
Najprościej zakupić identyczny z wyglądu jaki już posiadasz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aggressive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2024, 13:36   #13
Postów: 18,056
Napisał Aggressive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej zakupić identyczny...
BARDZO KIEPSKI POMYSŁ!!!
Wszystkie wyglądają "podobnie" a potrafią się istotnie różnić!
Kupuje się wg fordowskiego numeru czeęści, ale jeśli od Chińczyka - to i tak się dostanie "jakiś wylosowany, podobny"... Dopiero po otrzymaniu i przy próbie programowania okazuje się czy to taki jak trzeba, czy też Chińczyka trzeba zmienić na innego...
Stary 24-06-2024, 11:08   #14
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Jestem w ciężkim szoku, kupiłem na tej aukcji co tam jest kilka postów wyżej, ten kluczyk do Edge 2020, była jakaś promka i za cale 68 zł z przesyłką, zamówiony 18.06, przyszedł dziś, więc po całych 6 dniach :O Kluczyk zaprogramowany od strzała działa. Jestem nawet pozytywnie zaskoczony wykonaniem samej obudowy, bo i waży tyle samo i jakościowo wygląda jak oryginał. Co do elektroniki w środku się nie wypowiadam, bo to tak jak pisze Taduesz, hgw co tam w środku i może podziała tydzień, a może i będzie śmigał bez problemu. Ryzyko się opłaciło, ale i tak poluje na oryginał jak pojawi się gdzieś w spoko cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2024, 12:25   #15
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 390
To fajnie, że Ci się udało. Ja kupiłem na aliexpress kluczyk do Escape, M3N-A2C931426 - numer się zgadzał. Niestety kluczyk nie dał się zaprogramować (procedura z dokumentacji do samochodu, kodowanie trzeciego kluczyka). Był tam na szczęście darmowy zwrot, ale, jak pisał tedi_k, to loteria.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2024, 14:38   #16
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Ja kodowałem forscanem z płatną licencją, przez programowanie PATS, może też zależy od sposobu w jaki programujemy kluczyk, a może i trafiłeś w wielkiej loterii Majfriendów na wadliwy towar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2024, 15:06   #17
teiksef
Model: Escape
Postów: 390
Jeśli nie udaje mi się doprogramować kluczyka metodą z dokumentacji (jest informacja o niepowodzeniu, więc procedura uruchamia się poprawnie), to kluczyk nie jest w pełni zamiennikiem. Czyli nie tym, czy miał być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2024, 00:36   #18
Aggressive
Imię: Jack
Silnik: 2,0
Postów: 14
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-mój również wygląda jak oryginał, brak jedynie logo , no i grocik do dorobienia. Gdzieś widziałem na Ali takie logo do wklejenia, jak się dokopię to wrzucę tutaj link. Cieszę się że jednak mój post był dla kogoś przydatny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2024, 16:27   #19
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
ja tez jeszcze nie mialem problemu z chinczykami, ale jak to z zamiennikami - to jednak zawsze jest loteria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 09:03   #20
Przemek!
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 27-09-2021
Model: Escape; Xtrail; Edge
Silnik: 1,5B, 1,6D, 2.0B
Rocznik: 2017; 2017; 2018
A czy można w ten sposób doprogramować kluczyk w przypadku braku fizycznego klucza?
Przemek! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
