Stary 24-10-2020, 11:13   #21
fwaafwfawawf
Imię: dada
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
Domyślnie Odp: 2.0tddi przegrzewanie się silnika
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proste czynności do zrobienia, sprawdź termostat, pompa wody do wyjęcia i sprawdzenia wirnika które lubiły się obrabiać, test CO2 który potwierdzi lub wykluczy uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Tyle na początek
ok ,tak tez zrobie i dam znac ,ale pompa wody nie robila by mi chyba az tak duzego cisnienia w zbiorniku zasysajac caly plyn ze zbiornika gdy zamknięty
fwaafwfawawf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 12:53   #22
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał fwaafwfawawf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Podczas szybszej jazdy +100km/h wskazowka wedruje na czerwone pole gdy wyhamuje sie silnikiem i zwolni temperatura zaczyna powoli wracac spowrotem na srodkowe pole ...
Miałem to samo. Wymieniłem pompę wody - kupiłem używkę oryginał wraz z małym termostatem - i jak ręką odjął.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 14:44   #23
fwaafwfawawf
Imię: dada
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
zanim jeszcze zaczne sie babrac zapytam was czy uszkodzona chlodnica od spodu z prawej strony tak jak na zdjeciu z ktorej powoli kapie moglaby powodowac rowniez takie problemy np zapowietrzanie ukladu chlodzenia i brak chlodzenia wody ??
https://www.easypaste.org/file/BsLdm...00.jpg?lang=pl
Ostatnio edytowane przez fwaafwfawawf ; 24-10-2020 o 14:47
Stary 24-10-2020, 15:09   #24
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
... czy uszkodzona chlodnica od spodu z prawej strony tak jak na zdjeciu z ktorej powoli kapie moglaby powodowac rowniez takie problemy ...
Efektem nieszczelności układu (dziurawa chłodnica) jest efekt taki jak zaobserwowałeś "gdy auto sie zagrzeje to cala woda zostaje zassana wtedy do silnika i zbiornik plynu jest pusty".
Chłodnicę musisz naprawić/wymienić i zweryfikować, czy problem nadal jest, a potem zabierz się za następne rozwiązania.
Stary 02-11-2020, 18:35   #25
fwaafwfawawf
Imię: dada
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
ze wzgledu na to ze auto jest stare juz i szkoda sie z nim bawic wsypalem uszczelniacz do chlodnic przestal dymic i sie grzac troszke plynu znika jeszcze ale narazie auto jezdzi i jest ok wszystko wiec musiala byc nieszczelnosc chlodnicy dzieki za pomoc
Stary 22-06-2024, 23:51   #26
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Domyślnie Przegrzewanie silnika TDDI - prośba o podpowiedź
Witajcie.
Dziś spotkała mnie niemiłą niespodzianka.
Przy trasie 10km na jej końcu zauważyłem, że wiatraki pracują na maxa. Klima wyłączona. Niestety nie spojrzałem na wskazówkę temperatury bo się spieszyłem.
Godzinę później powrót i po pierwszych 3km słyszę wiatraki, patrzę na wskazówkę temperatury i jest blisko czerwonego pola.
Zjechałem, zgasiłem silnik, po kilkunastu sekundach odpalam, wskazówka na pionowo. Po kilkuset metrach podchodzi na czerwone pole i wiatraki oczywiście pracują na maxa.
Jakoś z przerwami na bardzo niskich obrotach dojechałem do celu.
Chciałem w trakcie jazdy włączyć ogrzewanie na maxa by pomoc w schłodzeniu, ale ogrzewanie dmuchało letnim powietrzem a nie jak powinno gorącym.
Po zgaszeniu silnika sprawdziłem chłodnicę, temperatura otoczenia, na pewno nie wyczułem gorąca.
Z kole wąż idący do góry chłodnicy ( wchodzi na górze po prawej stojąc przodem do silnika ) taki ciepło-gorący.
Z kolei wężyki wychodzące po prawej stronie silnika gorące.
A najgrubszy wąż idący za chłodnicą od dołu zimny.
Płyn w zbiorniczku wyrównawczym na poprawnym poziomie i temperatura komory silnika, nie gorący.
Uwidocznię to na zdjęciach poniżej by była wiadomo o co mi chodzi.
Podpowiedzcie co to może być by mieć jakiś ogląd sytuacji podczas wizyty u mechanika.
Pozdrawiam.
tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-kGBi7AjVex
tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-DFT67i7blG
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-06-2024 o 08:52
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 13:18   #27
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: Przegrzewanie silnika TDDI - prośba o podpowiedź
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wody ewentualnie termostat (ale raczej to pierwsze, przy termostacie powinno być gorące w kabinie).
Stary 23-06-2024, 13:27   #28
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Grzanie silnika
W 2.0 tddi najczęściej pompa wody, jak kolega wyżej wspomniał. Dość znany problem.
Stary 23-06-2024, 13:39   #29
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Jaką polecacie kupić pompę wody? Czy SKF przykłądowo będzie ok?
Jak sprawdzić mały termostat? Bo jeśli okaże się sprawny to czy warto go wymieniać?
Stary 25-06-2024, 16:46   #30
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Mechanik właśnie dzwonił. Powiedział że zdjął pompę wody i że trzeba by też wymienić w komplecie pompę wspomagania bo trzpień który wychodzi ze wspomagania i zasila pompę wody jest w kiepskim stanie.
Czy to możliwy scenariusz?
Jeśli tak polecicie jaką pompę wspomagania kupić w miarę niedrogo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
