Stary 02-10-2020, 09:41   #1
Matibdg
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 43
Domyślnie Czujnik tem oleju.
Witam. Czy fiesta 2011 benzyna ma czujnik temp oleju, bo nigdzie go dostać nie można.
Matibdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 17:32   #2
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Domyślnie Odp: Czujnik tem oleju.
Czujnik ciśnienia ma, temperatury szczerze wątpię
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 19:55   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
temperatury to raczej w sportowych autach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2020, 20:06   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Matibdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo go w tym silniku nie ma.
Stary 23-06-2024, 18:47   #5
MarBul
Zarejestrowany: 23-06-2024
Model: Ford Fiesta Mk6 JA8 JR8 2011r
Silnik: 1.6 TDCi 95km
Exclamation 2011 (JA8 JR8) 1.6 tdci 95km temperatura oleju - czy jest czujnik
Witam czy ma ktoś może informacje o
Ford Fiesta MK 6 2011 (JA8 JR8 1.6 tdci 95km.
Gdyż wyskoczyła mi pomarańczowa kontrolka oleju sprawdziłem stan oleju wszystko jest dobrze auto było podpięte pod komputer nie wykazało żadnych błędów lecz co udało się znaleźć to parametr temperatury oleju pokazywał -40 stopni i teraz pytanie czy czujnik temperatury oleju jest razem z czujnikiem ciśnienia czy jest osobny czujnik temperatury oleju bo przeszukałem wszędzie i nie ma wzmianki o czujniku temperatury oleju
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-06-2024 o 20:43
MarBul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 19:05   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: 2011 (JA8 JR8) 1.6 tdci 95km temperatura oleju
Napisał MarBul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdury pokazało , bo nie ma czujnika temperatury oleju w żadnej postaci i żadnym modelu silniku auta osobowego forda.
Stary 23-06-2024, 19:44   #7
MarBul
Piszę co było pokazane na komputerze diagnostycznym pokazywało temperaturę oleju na czerwono -40
Nie jestem mechanikiem więc piszę bo potrzebuje porady
Stary 23-06-2024, 20:50   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
przecież napisałem
no właśnie nie wystarczy posiadać jakiś tam program do diagnostyki ale jeszcze umieć interpretować informacje które podaje .
Napisze jeszcze raz NIE MA CZUJNIKA TEMPERATURY OLEJU więc odczyty podane są bzdurne ,
Stary 09-02-2025, 13:30   #9
Marek C-max
Zarejestrowany: 14-05-2016
Model: Focus C max, Fiesta
Silnik: 1.6 Ti VCT, 1.4 TDCi
Rocznik: 2006, 2011
Postów: 11
Domyślnie czujnik temperatury oleju
Witajcie. Mam taki problem że przy sprawdzaniu czujników programem przez OBD, nie pokazuje żadnych błędów, natomiast przy przeglądaniu pokazuje na jednym z czujników tj temperatury oleju pokazuje -40C (słownie minus 40). Gdzie ten czujnik się znajduje, nie mogę go zlokalizować, internety tez nie za wiele mówią. Pomóżcie proszę.
Marek C-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2025, 13:57   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: czujnik temperatury oleju
Skąd pomysł że narzedzie diagnostyczne jest odpowiednie?
Skąd pomysł ze w ogóle jest taki czujnik?
Wszystko opierasz na wskazaniach "czegoś" co może w ogóle nie być poprawnie skonfiurowane do twojego auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
