Stary 07-03-2024, 21:03   #21
DaM3
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-06-2023
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Poduszka silnika prawa 1.5 tdci
Czy sprawna poduszka silnika w 1.5 tdci powinna wyglądać jak na załączonym foto?
Chodzi mi o to że część gumowa leży na dolnych odbojach a u góry jest spory luz. Jak może ktoś zerknąć u siebie to będę wdzięczny.
Typ Pliku: jpg 1709841354955.jpg (96.9 KB, 70 wyświetleń)
DaM3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2024, 09:11   #22
ProwadzeWKasku
Avatar ProwadzeWKasku
Zarejestrowany: 04-11-2019
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5 TDCI 88kW
Postów: 9
Domyślnie Głośniejsza praca silnika po wymianie poduszki
Cześć!
Wątek dotyczy silnika 1.5 TDCI 88kW, z polifta, 2016 r.
Byłem ostatnio na wymianie filtrów i oleju i jak zawsze przy okazji poprosiłem o sprawdzenie czy tam pod maską wszystko ok. Okazało się, że pasek osprzętu jest już zużyty i warto go wymienić by uniknąć większych kosztów w razie "W". Zleciłem więc wymianę wraz z napinaczem. Po drodze wyszło jeszcze, że poduszka silnika pękła (widziałem takie mokre miejsce, o które zapytałem mechanika), zatem też została zlecona wymiana. Części oryginalne zakupione przez mechanika.
No i wczoraj odebrałem samochód, nie widziałem różnicy podczas powrotu do domu, natomiast dzisiaj rano po odpaleniu na "zimnym" stwierdziłem, że silnik głośniej pracuje.
Mechanik twierdzi, że wszystko zmontował jak należy i sprawdzał czy dobrze dokręcona i mam na razie jeździć i obserwować. Chcę mu wierzyć, ale wiem też, że nie jest specem od Forda.
Typ Pliku: jpg poduszka.jpg (97.2 KB, 54 wyświetleń)
ProwadzeWKasku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2024, 09:14   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Głośniejsza praca silnika po wymianie poduszki
Poszukaj tematu o wymianie poduszki.
Słabej klasy zamiennik.
Źle ułożony silnik przy dokręceniu
Kolejna poduszka do wymiany.
Wybierz sobie sam.
Stary 26-06-2024, 09:45   #24
ProwadzeWKasku
Model: Focus MK3.5
Postów: 9
Wybierz sobie sam.
Masz w tym doświadczenie? Jesteś w stanie po zdjęciu określić czy jest dobrze dokręcona?
Stary 26-06-2024, 09:52   #25
Antej
Postów: 9,102
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Poduszki silnika nie diagnozuje się na odległość.
Stary 26-06-2024, 11:57   #26
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Natomiast ze zdjęcia to można "gdybać".
Jedyna "pewna" możliwość to jakby było widać z "daleka" że ktoś mocno pojechał po bandzie i coś się zrobił.
Ewentualne zwykłe fakapy nie są diagnozowalne na odległość/za pomocą zdjęć
Stary 26-06-2024, 13:42   #27
ProwadzeWKasku
Model: Focus MK3.5
Postów: 9
Ile jest poduszek pod tym silnikiem?
Ma ktoś schemat? Znalazłem tylko taki screen na motostacji, który sugeruje, że jest jedna i nie wiem czy poprawnie:
Typ Pliku: jpg 1.jpg (9.3 KB, 32 wyświetleń)
Stary 26-06-2024, 16:32   #28
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sa 3 . Znajdz scren z skrzynia biegow
Stary 29-08-2024, 12:49   #29
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Odp: Wymiana prawej poduszki silnika 1.5 tdci
Jeśli ktoś wymieni poduszkę prawą górną i będzie mu silnik głośniej pracował to wina wymienionej poduszki tutaj badziewia o nazwie Febi to tu jest problem.
Szczerze dziwię się ze wypuścili takie dziadostwo.
PS też myślałem że coś się źle ułozyło ... no niestety nie...
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2024, 11:00   #30
MarioSWD
Zarejestrowany: 25-10-2024
Silnik: 1.5tdci
Postów: 13
Witajcie,
Chciałbym zapytać czy ktoś z Was ostatnio kupował poduszkę od strony rozrządu - górna bądź poduszkę skrzyni biegów innego producenta niż oryginalna i febi i może podzielić się opinią? Nie chcę kupić badziewia ale też nie koniecznie mam ochotę przepłacać…
MarioSWD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hałas , poduszka , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
