Stary 30-06-2024, 19:13   #1
PrzemekD1991
Avatar PrzemekD1991
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-11-2014
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 4
Domyślnie Nie udana próba aktywacji pełnego alarmu.
Wiatm, od dłuższego czasu staram sie dołożyć pełen alarm w moim samochodzie, jakiś czas temu założyłem czujniki wewnętrzne (zdemontowane z innej kugi tego samego rocznika) oraz uruchomiłem alarm przy pomocy forscana, jedyny problem po aktywacji był taki że nie dało sie deaktywować alarmu z poziomu komputera pokładowego po paru sekundach sam przełączał sie na pełną ochronę. Dziś założyłem syrenę alarmu znajdującą się pod błotnikiem i samochód po zamknięciu zaczyna wyć, brak zapisanych błędów po otwarciu alarm ustaje i tak w kółko. Czy ktoś kiedyś spotkał się z czymś podobnym?? z góry dziękuje za pomoc.
PrzemekD1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2024, 19:33   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Nie udana próba aktywacji pełnego alarmu.
Był wcześniej sam alarm obwodowy?
Stary 30-06-2024, 20:18   #3
PrzemekD1991
Avatar PrzemekD1991
Imię: Przemek
Model: Kuga
Postów: 4
Oryginalnie samochód nie posiadał żadnego alarmu, pierwsze co aktywowałem po zakupie samochodu to ten najprostszy alarm (chyba obwodowy) załączający sie po otwarciu drzwi samochód używał wtedy klaksonu jako syreny.
Stary 30-06-2024, 20:24   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Czyli problemy pojawiły się po dołożeniu czujników ruchu? Jest od nich ustawienie w BCM, jeszcze osobno niż sam alarm.
Stary 01-07-2024, 15:49   #5
PrzemekD1991
Avatar PrzemekD1991
Imię: Przemek
Model: Kuga
Postów: 4
Problem rozwiązany!!! Dzięki wielkie za pomoc. Dziś przywróciłem BCM do ustawień fabrycznych (AsBuilt) aby wykluczyć inne błędy po czym najpierw włączyłęm w BCM czujniki ruchu a później alarm (pos.4 CAT1...) Alarm działa jak należy można włączać i wyłączać z poziomu komputera pokładowego. Raz jeszcze dziękuję za pomoc.
alarm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
