Stary 02-07-2024, 08:27   #1
plonking
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Question Po naprawie zawieszenia dziwne piski/trzeszczenia/skrzypienie
Zagadka dźwiękowa
Pacjent Mondeo Mk4 2008 Kombi, 2.0 PB + Gaz
Wymieniłem ostatnio:
- Amortyzatory (Sachs), osłony, odboje, łożyska SKF,
- Końcówki drążka kierowniczego (obie),
- Łączniki stabilizatorów (Delphi),
- Gumy stabilizatorów
- Drążek kierowniczy
[Poniżej konkretne linki do tych części]
i .......... coś zaczęło 'stukać' przy prawym przednim kole (pasażer)/za schowkiem te okolice.
Mechanik sprawdził, nic luźnego, wszystko przykręcone, nic nie lata ...... a stuka...
Jak stuka ? Wydaje się że bardzo charakterystycznie, nie tak jak się wyrabiają gumy i słychać 'donośny' stukot....
Na poniższym filmie jest zapis tego (nie brać pod uwagę skrzypienia plastików/fotela :P )
To słychać najbardziej przy niskiej prędkości na małych nierównościach.
Na prostej drodze, nawet na progach zwalniających tego nie słychać, tutaj jadę 10-15 km/h
Może ktoś miał coś podobnego, nie wiem nawet czy to jest jakaś część zawieszenia, same zawieszenie niby nic nie stuka jak sprawdzane na podnośniku.
plonking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2024, 12:08   #2
plonking
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Domyślnie Odp: Po naprawie zawieszenia dziwne piski/trzeszczenia/skrzypienie - nagranie audio
Dla POTOMNYCH udało się znaleźć przyczynę tych odgłosów, a było to błędnie zamontowane jedno łożysko amortyzatora.
Podobno da się założyć w dwóch pozycjach i jemu się udało, pomimo tego, że jak sam przyznał potem jest mały otwór technologiczny jak ma leżeć :P
Ostatnio edytowane przez plonking ; 04-11-2024 o 22:17
Stary 07-10-2024, 14:39   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Super, że temat rozwiązany i opisany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2024, 15:19   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Łożysko mcphersona
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 04-11-2024, 21:59   #5
plonking
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożysko mcphersona
Jak już się chcemy czepiać to jest to Łożysko amortyzatora :P
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
