#21 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
przeczytaj raz jeszcze i powiedz do czego jest ci potrzebna instrukcja "CZYTELNA"
Schowek demontujesz bez narzędzi, z tego co pamiętam to pierwszy rząd od lewej strony i drugi lub trzeci od góry bezpiecznik. Potwierdzisz sobie miernikiem Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 05-12-2023 o 14:50 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
potrzebuje podlaczyc rejestrator do instalacji elekttrycznej samochodu - kable schodza mi sie w nogach pasażera i najlepiej byloby mi sie tam wpiac. Pod który bezpiecznik moge się podczepic adapterem?? Nie mam tam bezpiecznika np. zapalniczki ale czy moge się wpiąc np: - 20, 10A, Nieużywany (zapasowy) - 12, 5A, Centralny moduł sterujący alarmem (nie mam alarmu) - 18, 7,5A, Moduł wyświetlacza przeziernego + Moduł bezprzewodowego ładowania akcesoriów (mam tylko ładowarkę) - 19, 7,5A, Syrena alarmu zasilana przez baterię (nie mam) - 24, 20A, Nieużywany (zapasowy) jeśli występuje tam napięcie?? Czy moze pociagnac instalacje bezposrednio z bagaznika (od akumulatora) progiem? Samochod na gwarancji. Ostatnio edytowane przez athlon64x4 ; 29-01-2024 o 12:01 |
#23 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
niedługo będę wpinał rejestrator ale w foce mk4 mam wytypowany bezpiecznik 24 na stały plus , i jak 12 lub 18 będzie plus po zapłonie to ten też, a wykorzystam minus wiadomo do śruby, lub jak znajdę minusowe bezpieczniki to się podepnę, w mk 3 było ich chyba z 4 sztuki, masz całkiem podobną skrzynkę nawet większość bezpieczników jest podobnie przypisana, w foce mk3 zajęło mi to 15 min z rozeznaniem bezpieczników, nie wiem jak teraz mi pójdzie trochę zimno i nie bardzo mam ochotę, osobiście staram się wybierać bezpieczniki tak aby nie narobić sobie kłopotów w razie jak któryś się ,,spali,, np. podczas jazdy lub na postoju daleko od domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: w moim przypadku pod numerem 20 mam przypisaną syrenę alarmu a czy tam jest jakiś bezpiecznik czas pokaże, pod 24 nawet jak pusty napięcie jest, ale czy pusty czas pokaże Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 29-01-2024 o 19:05 |
#24 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: Focus mk2
Postów: 13
Cześć,
do jakiego bezpiecznika podpinaliście w kabinie? |
#25 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus mk2
Postów: 13
Cześć,
czy udąło Ci się podpiąć rejstrator? które bezpieczniki wykorzystałeś? |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
stały plus - 14
po stacyjce - 19 masa - jakaś śruba najlepiej zgodnie z tym robiłem "#8" w tym temacie |
#27 | |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
PWR F7 Passenger Door Module (PDM) (Hot at all times) ACC F3 Approaching vehicle audible warning control module (Hot in Start or Run) (Pedestrian Alert System) GND śruba przy BCM To w Titanium, nie mam pewności, czy F3 jest w każdej wersji wyposażenia (w 2020 raczej tak, w późniejszych rocznikach trochę odejmowali ze standardu). |
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Kuga MK3 Vignale AWD
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 24
I właśnie to miałem na myśli pisząc o nieczytelności. Gdyby w instrukcji były zdjęcia zamiast schematycznych rysunków, to wszystko byłoby jasne. |
#29 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
też oglądalem film na temat Fordowskiej kamerki / rejstratora Najważniejsze - wpinamy się w kostkę, bo kamera integruje się z autem => za pomocą aplikacji, obslugujemy kamerę na ekranie Sync 3 - tego NIE ma w przypadku akcesoryjnych rejestratorów A w telefonie instalujemy aplikację DashCam - można zainstalować testowo Oryginalna kamera to część o numerze: 2 730 087 (w cenie ok 1500zł) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu instrukcja montazu w róznych modelach Forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mirror: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak więc ma się to nijak do montażu uniwersalnego / akcesoryjnego rejetratora (kamerki) Po drugie - trzeba to sprzedać razem z autem, a zwykły rejestrator - na przyssawce - odpinamy i przekładamy do nowego auta pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-01-2025 o 22:57 |
#30 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 150KM AWD
Witam podepne się pod temat ,mam problem z podłączyłem kamery 70 Mai a810k z tylną kamerą .
Problem polega na podłączeniu stałego zasilania żeby aktywny był tryb parkingowy- po podłączeniu przewodów zgodnie z instrukcją to znaczy ACC pod zasilanie ze stacyjki, przewód plusowy pod stały prąd i minusowy pod uziemienie prąd jest cały czas podawany na kamerkę nawet po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi. Kamera się nie wyłącza i nie przychodzi w tryb parkingowy . Jeżeli jesteście w stanie o jakiś sposób pomóc byłoby super. Powiem wam szczerze ,że juz zgłupiałem i nie wiem czy coś jest z tym zasilaczem od stałego zasilania czy z kamerką. Byłem też u znajomego elektromechanika który powiedział że przewody podłączyłem prawidłowo i powinno to działać A jeżeli nie działa to znaczy że ten cały tryb parkingowy może być uszkodzony żeby to zareklamował. Przewód ACC który jest podłączony pod stacyjkę to przy wyłączonej stacyjce Prądu nie ma a gdy włączam stacyjkę to prąd jest Ostatnio edytowane przez slawek19_84 ; 04-07-2024 o 20:39 |
| Tagi |
| demontaż , kamera , mk3 , montaż wskazówki , rejestrator |
