Stary 12-06-2024, 03:59   #61
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Domyślnie Odp: Reset BMS po zmianie akumulatora
Tak ma być. Może te 11.6v trochę za mało ale tak to działa.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2024, 23:23   #62
szachu_pl
Zarejestrowany: 29-09-2018
Model: Ford Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 25
Witam, wymieniłem akumulator na nowy, zrobiłem reset BMS wg. instrukcji z forum, ale z włączonymi światłami mijania (ikonka akumulatora mignęła 3 razy, bez świateł migała tylko 2 razy). Niestety Start/Stop nie działa (szara przekreślona ikona). Nie jestem fanem tej funkcji, zazwyczaj i tak wyłączam, ale zastanawiam się czy wszystko zrobiłem poprawnie? Wydaje mi się, że po wymianie akumulatora na nowy i prawidłowym resecie BMS funkcja ta powinna być dostępna od razu? Może to kwestia niedoładowanego akulatora (nie wiem ile czasu leżakował)?
szachu_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2024, 21:59   #63
Doominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-11-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Domyślnie Reset BMS po zmianie akumulatora
Cześć!
Mam jed... dwa problemy z moim nowo kupionym Focusem.
Muszę wymienić akumulator, jednak technologicznie zatrzymałem się na Focusie MK2 z 2010 roku i się niemile zaskoczyłem, dowiadując się że jest coś takiego jak BMS i sama wymiana to jedno, a drugie to reset tego "systemu". Oczywiście po przeczytaniu kilku postów na forum oraz obejrzeniu kilku filmików wiem jak go zresetowac ALE czy ktoś wie, jak mogę sprawdzić czy w moim focusie takie cos również jest? Czy może jest we wszystkich? Dodam że mój model pochodzi z 2017 roku, wersja TREND 1.6 Ti-VCT 125km bez start/stop itp.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-11-2024 o 22:21
Doominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2024, 22:26   #64
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Napisał Doominik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak trzeba zakładać, a potwierdzi się przy wymianie, do klemy ujemnej będzie podłączone dodatkowe złącze.
Stary 21-11-2024, 17:32   #65
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Napisał szachu_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie start/stop zaczął działać od razu po wymianie aku i resecie BMS.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2024, 05:24   #66
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Jeśli sam wymieniałeś to widziałeś 2 przewody dochodzące do klemy minusowej. Ten w peszlu, cieńszy jest od BMS. Chyba że zleciłeś wymianę, zdejmij górną osłonę akumulatora, wszystko widać jak na dłoni.
Stary 01-12-2024, 10:48   #67
master_be
Zarejestrowany: 14-09-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
A podpytam tylko czy forscanem trzeba zmieniać soc w funkcjami BMS na 95% bo teraz jest na 80% czyli nigdy się nie doładuje. Akumulator mieniłem na AGM.
master_be jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 15:10   #68
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Ja bym spróbował ustawić na 95%.
Stary 01-12-2024, 15:29   #69
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Możesz podać dokładną ścieżkę gdzie to się zmienia?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 02-12-2024, 11:39   #70
master_be
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Zmieniłem:
battery target z 80 na 95
Battery type z flooded na AGM
Oraz zainstalowany akumulator na exide 70Ah H6 Case
Typ Pliku: jpg ford akumulator 2.jpg (91.7 KB, 84 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez master_be ; 02-12-2024 o 11:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
