Stary 06-07-2024, 15:23   #1
maniek91
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 6
Exclamation Nadmuch powietrza - po odpaleniu trzeba przekręcać na ciepłe
Nie znalazłem podobnego tematu z moim problemem wiec zakładam nowy.
Problem z nadmuchem ale dość dziwny. Najbardziej daje się we znaki w okresie letnim mianowicie:
Po uruchomieniu silnika z nadmuchu leci ciepłe powietrze, a na panelu ustawione LO. Trzeba przekręcić pokrętło na ciepłe, chwilę odczekać aż się wszystko przestawi i spowrotem przekręcić na LO i wtedy leci już chłodne z nawiewu. I tak za każdym razem po uruchomieniu silnika.
Problem bardzo upierdliwy szczególnie gdy się robi krótkie przejazdy.
W czym może być problem?
Dodam że chodzi o sam nawiew z wyłączoną klimą.
Auto z klimatyzacja dwustrefową.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Pozdrawiam serdecznie.
maniek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2024, 10:30   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza - po odpaleniu trzeba przekręcać na ciepłe
Piszesz, że dzieje się to na wyłączonej klimatyzacji zaraz po odpaleniu. Jak dla mnie jest wszystko ok, silnik po odpaleniu jest zimny więc nie oddaje ciepła do nagrzewnicy, samochód nagrzewa się od słońca (szczególnie czarny) i nie wystarczy otworzyć na chwilę drzwi, nawiew musi się wystudzić.
Chyba że masz webasto.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2024, 09:35   #3
maniek91
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 6
Nie mam webasto. Tak jak pisałem wystarczy wykonać ruch pokrętłem na ciepłe i wrócić spowrotem na LO I wszystko jest w porządku, z nawiewu leci takie jak powinno, tylko taki manewr trzeba wykonywać za każdym razem po uruchomieniu auta.
Stary 10-07-2024, 11:05   #4
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Może klapki się wieszają?
Aby zresetować klimatyzację trzeba zresetować moduł FCIM Forscanem. Klapy się wtedy od nowa skalibrują
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 10-07-2024 o 12:34
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2024, 23:03   #5
maniek91
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 6
Mądrego to i miło posłuchać.
Rozumiem że nie da się tego zrobić z panelu sterowania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
