Stary 15-02-2022, 20:57   #71
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na zimnym, wysokie korekty
Zdemontowałem głowicę, na dwóch cyl widać płyn chłodniczy, na czwartym cyl tłok ma luzy dlatego pewnie było niskie ciśnienie. Jutro wyciągam tłoki i zobacze co z pierścieniami.
Nie wiem tylko jak rozrząd złożyć bo potrzebuje blokady, te z allegro są do mk4 gdzie jest pasek a nie łańcuch.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2022, 19:22   #72
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Tłok upalony
Stary 16-02-2022, 19:32   #73
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Stary 17-02-2022, 13:23   #74
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał JackSparr0w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to od kiedy? Od początku był łańcuch.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 11:49   #75
piotr-1981
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo MKII,III,IV, obecnie mkV:) Fiesta mk6, mk7
Silnik: 1,8 Pb,2.0 Pb, obecnie 2.0ecoboost, Fiesta 1.0ecoboost
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
Domyślnie Podwyższony poziom oleju i zapach paliwa z oleju 2.0ecoboost .
Witam panowie , może ktoś pomoże . Pacjent Ford Mondeo mk5 2.0 ecoboost . Objawy : wyższe spalanie , podwyższony poziom oleju , zapach benzyny z oleju , czasem na wolnych obrotach silnik prychnie . Poziom płynu układu chłodzenia w normie. Wymienione świece . Moc taka sama .Błędów brak . Więc może ktoś coś doradzi na forum ? .
Dodam jeszcze że Mondzio ma 80 000 przebiegu .
Ostatnio edytowane przez piotr-1981 ; 14-06-2024 o 11:51 Powód: Dopisek
piotr-1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2024, 08:50   #76
TmSKaR
Zarejestrowany: 22-03-2024
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5eb
Domyślnie Odp: Podwyższony poziom oleju i zapach paliwa z oleju 2.0ecoboost .
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Podobno przez pompę wysokiego ciśnienia potrafi paliwo dostać się do oleju , sprawdź może to.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-07-2024 o 09:04
TmSKaR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2024, 16:29   #77
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał piotr-1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ktoś pomoż
Zacząć od pomiaru kompresji. Nadmierna ilość paliwa w oleju to niedobry znak choć z ecoboostów delikatny zapach benzyny z oleju się zdarza, szczególnie jak ktoś trzyma się fabrycznych interwałów wymiany longlife. Ale jak już widać podnoszenie się poziomu to natychmiast zmienić bo inaczej jest duża szansa, żs silnik się zatrze
Napisał TmSKaR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również przez lejący wtrysk i w wyniku tego może być uszkodzony tłok/cylinder ale może jeszcze nie zdążył jak nie za długo.
Stary 12-07-2024, 11:45   #78
piotr-1981
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
Dzięki panowie za podpowiedzi , olej wymieniam co 10 tyś. , zalewam Liqui Moly . Zacznę chyba właśnie od wtryskiwaczy , bo gdzieś mi się też obiło o uszy że tam może być winowajca . Ale mam jedno pytanie , a mianowicie czy wszystkie 4 się wymienia na raz ? I czy trzeba jakoś programować te wtryski ?
Bump: Bo dzwoniłem do Forda to jeden wtryskiwacz około 530 zł po rabatach . Więc dlatego się pytam czy 4 ?
Stary 13-07-2024, 19:17   #79
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Zależy, jeśli jest jakiś konktetnie uszkodzony to można jeden, jeśli są wszystkie słabe to razem. Zacząłbym od przeczyszczenia ale przed tym test kompresji bo to niekoniecznie wtryski.
ecoboost , mondeo mk5 , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
