Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 28-06-2024, 20:21   #1
Konrad galaxy2020 190km
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-07-2022
Model: Galaxy
Silnik: 2.0ecoblue 190km 8aut
Postów: 28
Exclamation Skrzynia 8AT błędy P2704, P27B3, P0771, P068A
Proszę o pomoc. Skrzynia 8F35, 220tys przebiegu.
Podczas jazdy w mieście 50km/h skrzynia zawiesiła się w okolicach 4,5 biegu obroty wzrosły i nie chciała zredukować biegu.
Zeskanowalem błędy forscanem, ale nie wiem niestety gdzie szukać pkt zaczepienia.
O skrzynie dbam, zmieniam olej regularnie - wymiany dynamiczne co 60tys.
Ewentualnie proszę o namiar na kogoś w okolicach Szczecina godnego polecenia od skrzyń automatycznych.
Opis błędów z OBD
P2704(00) [0x270400] Archiwum (nieaktywne)
Transmission friction element E, apply time - range/performance problem
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P27B3(00) [0x27B300] Archiwum (nieaktywne)
P0771(00) [0x077100] Archiwum (nieaktywne)
Shift solenoid (SS) E - performance or stuck off
Shift Solenoid E Performance
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P068A(00) [0x068A00]
Engine control (EC) relay - shut-off early
Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P06B8(00) [0x06B800]
Internal control module, non-volatile memory - error
P0702(00) [0x070200]
Transmission control system - electrical
Transmission Control System Electrical
Ostatnio edytowane przez Konrad galaxy2020 190km ; 29-06-2024 o 17:13 Powód: dopisanie modelu skrzyni
Konrad galaxy2020 190km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 17:58   #2
Imię: Konrad
Model: Galaxy
Postów: 28
Domyślnie Odp: Skrzynia 8AT błędy P2704, P27B3, P0771, P068A
Podpowiem innym, może będziecie mieli taki sam problem. Auto oddane do serwisu skrzyń automatycznych w Szczecinie. Sprawdzili 8f35 - mechatronika ok, w moim przypadku doszło do przegrzania skrzyni i dlatego wyskoczył tryb serwisowy inny - z kluczem.
Widocznie skrzynia się za mocno rozgrzała w jeździe w korku. Miałem wymianę dynamiczną 2 miesiące temu - dlatego mnie to zdziwiło. Brakowało dodatkowo 100ml oleju. Spuścili trochę i sprawdzili czy nie mażadnych opiłków - olej byl bardzo czysty a na dodatek miał jeszcze zabarwienie czerwone - co powiedzieli że widać że dopiero wymieniony i nie powinno być problemów. Po sprawdzeniu ciśnień na każdym biegu, oleju i ogólnie jak zmienia biegi podczas jazdy - stwierdzili że skrzynia jest w bardzo dobrej kondycji - mam jeżdzić i obserwować. Galaxy 2.0 ecoblue 190km ma 224tys przebiegu. Za 3 tyg jadę w 5tys km trasę - głównie góry i wtedy tak naprawdę zobaczymy co ze skrzynią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:35.
