![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 01-10-2023
Silnik: 1.6 diesel 115 KM
Postów: 14
Dzień dobry!,
Panie, Panowie - muszę wymienić czujnik ciśnienia klimatyzacji. Niby banał, ale... Nie mogę go namierzyć 🤣. Przekopałem forum, internety - znalazłem poradnik do wymiany w Fordzie Mondeo MK4, ale u mnie czujnik znajduje się "gdzieś" 😊. Czy, jesteście w stanie mnie wspomóc informacją, gdzie on się ukrył? Będę niezmiernie wdzięczny. Pozdrawiam. |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Na przewodzie klimatyzacji przy grodzi nie ma?
#3 | |
![]() Imię: Patryk
Postów: 14
![]() Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
W 1.5 tdci czujnik znajduje się przy zamku maski, kabel 3 pinowy na rurce aluminiowej.
![]() Imię: Patryk
Postów: 14
Miałeś Kolego rację. Czujnik znajduje się na przedniej grodzi. Dość ciężki dostęp, ale wezmę się za wymianę prawdopodobnie we wtorek. Dam znać jak poszło.
Dziękuję za pomoc! |
![]() Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Widzisz... ja akurat mam 1.5 ale trafiłem 1.6 i tam go właśnie widziałem
#7 |
![]() Imię: Patryk
Postów: 14
A, więc wziąłem się za wymianę czujnika. Jakie były objawy jego uszkodzenia?
Po załączeniu klimatyzacji, wszystko na pierwszy rzut oka działało poprawnie. Jednak po upływie kilkunastu minut klimatyzacja samoczynnie się wyłączała. Po minucie, lub dwóch znowu się załączała i tak w kółko. A, więc do dzieła : 1-zdejmujemy plastikową osłonę silnika, aby móc dostać się do czujnika. (w moim przypadku znajduje się przy grodzi) 2-kluczem płaskim 14-stką obracamy delikatnie czujnik, aby móc odczepię wiązkę od czujnika. Jest to wystający plastik, który należy podważyć palcem i odłączyć wiązkę poprzez delikatne zsunięcie jej z czujnika. 3-poluzowany czujnik odkręcamy palcami (nie wystraszcie się, gdyż niewielka ilość czynnika wydostanie się pod dość dużym ciśnieniem) 4-składamy w odwrotnej kolejności. Praca na dosłownie 5 minut. Bump: A, więc wziąłem się za wymianę czujnika. 1-zdejmujemy plastikową osłonę silnika, aby móc dostać się do czujnika. (w moim przypadku znajduje się przy grodzi) 2-kluczem płaskim 14-stką obracamy delikatnie czujnik, aby móc odczepię wiązkę od czujnika. Jest to wystający plastik, który należy podważyć palcem i odłączyć wiązkę poprzez delikatne zsunięcie jej z czujnika. 3-poluzowany czujnik odkręcamy palcami (nie wystraszcie się, gdyż niewielka ilość czynnika wydostanie się pod dość dużym ciśnieniem) 4-skkadamy w odwrotnej kolejności. |
