Stary 13-07-2024, 17:02   #1
Gdklub
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 01-10-2023
Silnik: 1.6 diesel 115 KM
Postów: 14
Domyślnie Gdzie się znajduje Czujnik ciśnienia klimatyzacji.
Dzień dobry!,
Panie, Panowie - muszę wymienić czujnik ciśnienia klimatyzacji. Niby banał, ale... Nie mogę go namierzyć 🤣.
Przekopałem forum, internety - znalazłem poradnik do wymiany w Fordzie Mondeo MK4, ale u mnie czujnik znajduje się "gdzieś" 😊.
Czy, jesteście w stanie mnie wspomóc informacją, gdzie on się ukrył? Będę niezmiernie wdzięczny.
Pozdrawiam.
Gdklub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 18:18   #2
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,420
Domyślnie Odp: Gdzie się znajduje Czujnik ciśnienia klimatyzacji.
Na przewodzie klimatyzacji przy grodzi nie ma?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 21:54   #3
Gdklub
Imię: Patryk
Postów: 14
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co widzę przy grodzi, to zawór niskiego ciśnienia układu klimatyzacji.
Stary 14-07-2024, 12:04   #4
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,420
W 1.5 tdci czujnik znajduje się przy zamku maski, kabel 3 pinowy na rurce aluminiowej.
Stary 14-07-2024, 14:39   #5
Gdklub
Imię: Patryk
Postów: 14
Miałeś Kolego rację. Czujnik znajduje się na przedniej grodzi. Dość ciężki dostęp, ale wezmę się za wymianę prawdopodobnie we wtorek. Dam znać jak poszło.
Dziękuję za pomoc!
Typ Pliku: jpg 20240714_132729.jpg (87.6 KB, 44 wyświetleń)
Stary 14-07-2024, 15:22   #6
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,420
Widzisz... ja akurat mam 1.5 ale trafiłem 1.6 i tam go właśnie widziałem
Stary 15-07-2024, 21:06   #7
Gdklub
Imię: Patryk
Postów: 14
A, więc wziąłem się za wymianę czujnika. Jakie były objawy jego uszkodzenia?
Po załączeniu klimatyzacji, wszystko na pierwszy rzut oka działało poprawnie. Jednak po upływie kilkunastu minut klimatyzacja samoczynnie się wyłączała. Po minucie, lub dwóch znowu się załączała i tak w kółko.
A, więc do dzieła :
1-zdejmujemy plastikową osłonę silnika, aby móc dostać się do czujnika. (w moim przypadku znajduje się przy grodzi)
2-kluczem płaskim 14-stką obracamy delikatnie czujnik, aby móc odczepię wiązkę od czujnika. Jest to wystający plastik, który należy podważyć palcem i odłączyć wiązkę poprzez delikatne zsunięcie jej z czujnika.
3-poluzowany czujnik odkręcamy palcami (nie wystraszcie się, gdyż niewielka ilość czynnika wydostanie się pod dość dużym ciśnieniem)
4-składamy w odwrotnej kolejności.
Praca na dosłownie 5 minut.
Bump: A, więc wziąłem się za wymianę czujnika.
4-skkadamy w odwrotnej kolejności.
Typ Pliku: jpg 20240715_193546.jpg (94.9 KB, 24 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
