Stary 18-07-2024, 18:17   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Silnik faluje przy jednostajnej prędkości 2.0PB
Napisał xbeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi tylko bo sie nie znam jezeli tak zostawie i bedzie to spalanie oleju to co ogolnie tam sie dzieje i co sie niszczy i ile zycia zostalo silnikowi czyli co sie zepsuje finalnie ze silnik padnie i ile to moze potrwać
Ciężko powiedzieć, wszystko zależy ile tego oleju obecnie bierze.
Jak remontować to raczej szybko bo później to już nie będzie części nadających się do użycia, tłoki się powycierają czy będzie spalanie stukowe często występować itd. Jeśli silnik nie jest dojechany to jest spora szansa, że wystarczy tylko wrzucić nowe pierścienie, poczyścić, może zawory wydechowe zrobić jak są z wżerami i będzie śmigać. A jak dojdą tłoki tulejowanie itd. to już bedą naprawdę spore koszta jak na starsze auto
Stary 22-07-2024, 10:40   #12
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
ok dzieki za info na tą chwile silnik śmiga naprawdę dobrze i cicho - zrobiłem płukanke naftą i antykoksem pojeżdże troche i posprawdzam ile go bierze.
Jak rozumiem przy braniu oleju musi kopcić prawda? innej możiwości nie ma? bo nie zauważyłem aby kopcił u mnie i to jest ciekawe właśnie.
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2024, 16:11   #13
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Jak bierze więcej niż litr na 500km to zazwyczaj dymi ale będzie to tylko widoczne przy ostrzejszym przyspieszeniu na 1 biegu. Potem to rozwiewa. To nie jest czarna chmura jak z niesprawnego diesla tylko taki biało szaro niebieski dym. Najlepiej jakby ktoś inny jechał za Tobą i ocenił depnąć do oporu i przeciągnąć do odcięcia jedynka dwójka
Stary 29-07-2024, 09:43   #14
xbeer
Postów: 64
ok dzieki za info sproboje cos wymyslec do sprawdzenia tego jak piszesz.
Stary 20-08-2024, 12:46   #15
xbeer
Postów: 64
sprawdzalem dawalem kopa na 1dynce i nic nie dymiło, leci tylko z rury jak stoje jakis nagar z rury wydechowej na ulice i to tez jest ciekawe co to jest - gdzies juz czytalem o tym ze niby tak moze być ze to w rurach sie odlozyla woda ale sam nie wiem bo to raczej nie z silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. piszą ze przy lpg tak moze być.
Stary 21-08-2024, 11:32   #16
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Może być, że w rurze wydechowej się skrapla woda albo jak dałeś w palnik to resztki po przepalonym oleju wypadają.
Stary 22-08-2024, 10:15   #17
xbeer
Postów: 64
tez tak na początku myslalem ale sądze że to sadza z wodą jest czytalem pare tematów o tym w necie na forum, dymienia brak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
