Stary 28-07-2024, 21:26   #1
Kapitan089
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-09-2022
Domyślnie zgrzyt/stuk/chrobotanie
Monndeo MK V
Po 2/3 dniowym postoju, po 5-30 sekundach od odpalenia oraz ruszenia nie ważne czy auto jest na luzie i sie toczy, czy na biegu, czy hamuje czy przyśpiesza, słychać 1sekundowy zgrzyt/stuk/chrobotanie i jest to odczuwalne na pedałach. Jest to zgrzyt jednorazowy i podczas dalszej jazdy nie występuje. Nie mam pojęcia co to może być.. nie występuje to zawsze tylko nieregularnie.. raz/ dwa razy w tygodniu. Dodatkowo raz przy takim zgrzycie włączyły mi się kontrolki czujników parkowania, esp i czegoś jeszcze..
Kapitan089 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 21:48   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Domyślnie Odp: zgrzyt/stuk/chrobotanie
Diesel, beznyna, automat, manual? Dźwięk może być od pompy ABS, np któryś czujnik pokazuje zatrzymanie koła. Błędy były czytane?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
