Stary 31-07-2024, 14:51   #2031
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Koledzy czy ktoś z was miał taki komunikat podczas "logowania" się na stronie forscan żeby uzyskać kolejny raz 2 miesięczną licencję? Od ponad 2 lat nie miałem z tym problemu a teraz taki komunikat. Jeszcze wcześniej pisało, że wpisuję błędne imię.
Sorry, this mail domain is blocked, most likely because this ISP has blacklisted our mail server
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2024, 17:38   #2032
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
czy warto uaktualnic fimware interfejsu Viaken STN1170
co zmienia sie na plus ,a może sa minusy tej operacji ?
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2024, 17:48   #2033
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Uaktualniać?
Nie.
Reprogramować do ostatniej w pełni kompatybilnej wersji?
Tak.
Stary 14-08-2024, 23:04   #2034
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Napisał roadrunnner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieszkam w Belgii i to na zadupiu, w PL bywam okazjonalnie.
Szanowni, jestem w Wawie od 21 do 22go.
Który z kolegów, nie za darmo oczywiście, zgodzi się zdiagnozować problem/sprawdzić połączenie/kabel swoim poprawnie skonfigurowanym sprzętem?
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2024, 09:17   #2035
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisz prv
Stary 17-08-2024, 15:29   #2036
2s6o75283f
Imię: TOMAS
Zarejestrowany: 07-06-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Question Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Hej, mam najnowszy kabelek vLinker FS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie mogę wywołać programowania TPMS po zmianie kół, nigdzie nie mogę tego znaleźć w Forscan. mam TPMS z WBL jak zmieniam na 4 koła to wyskakuje mi błąd konfiguracji więc wracam do standardowych i błąd znika, ale nadal nie mogę wywołać programowania czujników nigdzie tego nie mogę znaleźć. Tak jakby brakowało tego modułu w podczas odczytu z Forscan. Dodam, że kombinacja wciskanie hamulca i zapłon nie uruchamia procesu. Proszę o podpowiedź
2s6o75283f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2024, 21:08   #2037
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Po pierwsze witaj na forum. Kabel to nie wszystko bo jeszcze potrzeba licencji do forscan aby móc procedury serwisowe wykonać a ty nic o tym nie wspominasz zmuszając nas na domysły. Programowamie tpms masz w procedurach podpięte pod bcm
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2024, 14:18   #2038
2s6o75283f
Imię: TOMAS
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Witaj mam 2 miesięczną licencję rozszerzoną , czy procedura od TPMS pojawi się w przypadku tej licencji?
Stary 05-11-2024, 17:41   #2039
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 68
Auto mondeo mk IV 2011 r. 2.0 duratec LPG
Mam problem z połączeniem się z autem:
forscan + Vgate vLinker FS USB
W forscan licencja pomyślnie przedłużona na 2 msc.
Przy próbie połączenia wyrzuca błąd: IF PCM has a custom tune installed, please enter strategy/calibration name or part number
Na forum forscan wyczytałem i ile dobrze zrozumiałem trzeba podać fabryczny nr komputera PCM. Informację tę można uzyskać po pobraniu danych z forda plik asbuilt po nr vin i otwarciem go w excel. Zrobiłem tak ale niestety w tym pliku nie ma takich ścieżek jak powinny być. Większość linijki error.
Próbowałem połączyć się też przez OBD II vgate i program car scanner i również jakby coś blokowało przesył danych. I teraz nasuwa mi się kilka pytań:
1) czy możliwe, że powoduje to zaktualizowany jakiś czas temu convers+? - pamiętam, że jak osoba robiąca mi kilka lat temu aktualizację convers też miała problem z połączeniem się z autem to wtedy okazało się, że mam dołożony alarm i znaleźli mi moduł alarmu i odłączyli i wtedy poszło - teraz też tak spróbowałem z odpiętym alarmem ale to nic nie dało.
2) czy spróbować wyciągnąć bezpiecznik od instalacji LPG i podjąć próbę?
3) spróbować podpiąć się z laptopem z aktywnym internetem, może coś sam pobierze?
Mam jeszcze forda fiestę 2010 r. i tam bez problemu łącze się przez forscan i vgate po BT programem car scanner.
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r.
Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r.
Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r.
Ostatnio edytowane przez Marcian ; 05-11-2024 o 18:01
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2024, 18:04   #2040
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Marcian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LPG
Jeżeli sterownik LPG jest połączony z OBD, to może dawać taki efekt. Nie wiem, czy pomoże wyłączenie bezpiecznika od LPG.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
