Stary 02-08-2024, 12:53   #1
PiotrX1
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: Focus MK3 ST-Line
Postów: 24
Domyślnie Ubytek oleju, brak kontrolki
Witam. Popełniłem błąd, że nie sprawdzałem poziomu oleju na bieżąco.
Miałem wymieniać olej po 10 tys km i sprawdziłem bagnet, a na nim ledwo na czubku cokolwiek widać. Zrobiłem dolewkę ok 1.5l oleju i dopiero jest gdzieś w połowie między minimum, a maksimum. Gdzie zacząć szukać przyczyny wycieku? Czy to normalne, że przy takim ubytku nie zaświeciła się kontrolka oleju?
Silnik DW10F
PiotrX1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2024, 14:09   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Ubytek oleju, brak kontrolki
Po pierwsze pytanie kto i ile wlał wcześniej. Po drugie, kontrolka poziomu oleju nie zaświeci się gdyż takowej nie ma.
Stary 02-08-2024, 14:33   #3
PiotrX1
Postów: 24
Przy poprzedniej wymianie było wlane do połowy między min i maks. Ta czerwona kontrolka oleju zapala się jak nie ma go wcale?
Stary 02-08-2024, 14:36   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
To kontrolka ciśnienia, nie poziomu.
Stary 02-08-2024, 15:19   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Napisał PiotrX1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie ma go wcale
Wtedy ciśnienia nie ma i się powinna zapalić. Ale jak coś było na bagnecie, to ze 3 litry przynajmniej powinny jeszcze być.
Stary 02-08-2024, 15:24   #6
PiotrX1
Postów: 24
Myślicie, że mogło to już mieć jakiś większy wpływ na silnik jeżeli przez jakiś czas tak jeździłem?
Stary 02-08-2024, 15:28   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Nie martwiłbym się na zapas. Teraz ważniejsze jest znalezienie przyczyny (wyciek, turbo, odma, pierścienie)
Stary 02-08-2024, 15:32   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Albo poszukaj „standardowych” wycieków oleju w dw10f. Jest tu tego troszkę na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2024, 16:05   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Właśnie przed chwilą oglądałem szorta z oględzin Mondeo z tym silnikiem. "Prawie każde Mondeo ma wycieki, a ten egzemplarz akurat ma trochę korozji, bo wycieków brak." Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2024, 13:15   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Ta kontrolka ciśnienia ma w zasadzie dwa stany:
- nie świeci się - jakiś olej w silniku jest
- świeci się - silnik do remontu.
Taki ubytek to nie sądzę że jest wyciek bo wiedziałbyś to pod autem. Silnik konsumuje olej lub turbo puszcza.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
