Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 07-08-2024, 06:56   #1
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Nie chce mi się wciskać sprzęgła - co proponujecie?
Da się to jakoś zrobić. Przywykłem do odpalania na luzie. Wiem że wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale czy da się to zrobić. Zauważyłem że pedał sprzęgła ma czujnik analogowy. Mam tempomat, więc odpada na pewno odpięcie czujnika położenia.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2024, 07:45   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Odpalanie bez sprzęgła
Da się. Canbox i troszkę rzeźby.
Stary 07-08-2024, 08:25   #3
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ok, nie chce tam odpowiadać w temacie żeby nie mieszać. Ale nie mogę znaleźć informacji o jaki Przekaźnik chodzi. I w jakim kierunku na być wsadzona. Słowa o canbox nie ma. Ja chcę tylko odpalać bez wciskania sprzęgła, nie interesuje mnie zdalne odpalanie.
Stary 07-08-2024, 08:38   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
To w ramach ciekawostki, możesz przeczytać więcej z tamtego wątku. W skrócie- da się, roboty niewspółmiernie dużo do efektu. Canbox potrzebny do symulowania sygnału czujników krańcowych sprzęgła.
Stary 07-08-2024, 08:40   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Kiedyś sprawdzałem w swoim, chyba niewymaga wciskania (ale sam i tak zawsze wciskam sprzęgło). Może być zależne od silnika i softu.
Stary 07-08-2024, 08:50   #6
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Oglądałem 3 Focus'y. Dwa odpalane z kluczyka i jeden z Guzika. Każdy musiał mieć wciśnięte sprzęgło. Jeśli dioda symuluje tylko pozycję sprzęgła na 97% to wystarczy przekaźnik opóźniający wyłączenie i rozewrze obwód diody. Bedę kombinował dzięki.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 07-08-2024 o 08:58
Stary 07-08-2024, 09:09   #7
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Nie wystarczy. Bo oprócz pozycji pedału są jeszcze czujniki górnego i dolnego położenia.
Stary 07-08-2024, 09:14   #8
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Faktycznie jeśli tak to wydaje się to przerost pracy nad efektem, tak jak pisałeś. Ale już coś wiem. Czujniki góra/dół są przy pedale? Czy pompie?
Tak poza tematem, widzę że forum działa prężnie. Miałem do czynienia z różnymi formami danych marek samochodów. Volvo, Subaru, Mazda. Naprawdę sprawnie to u Was/Nas działa! I dobrze że tu a nie na FB jak większość.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 07-08-2024 o 09:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
