#61 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-07-2020
Model: focus
Silnik: 2000
Mam problem z wybieraniem głosowym w Sync 2.5. Telefon jest sparowany z Sync. Jednakże przy podaniu komendy głosowej np. podaniu nazwy kontaktu telefonicznego Sync chce to robić przez S Voice lub google. Bez internetu nie chce w ogóle łączyć się z podanym głosowo numerem. Czy ktoś spotkal się może z takim problemem. |
#62 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
#63 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Cześć, wprawdzie temat leciwy, auto nie to, ale zaryzykuję. Poruszone tu problemy bardzo dobrze pasują do tego co się dzieje u mnie.
Ogólnie to nagle przestał mi działać USB i bluetooth. Posiadam S-Max z 10.2012 z radiem Blaupunkt nx i kartą SD, z nawigacją, premium sound system. W standardzie był USB i AUX w podłokietniku i bluetooth. W komputerze moduł ACM zgłasza się jako BM2T-18K931-AH (Calibration level: BM2T-18K931-AH, Strategia: BS7T-14C164-AL). Samochód jest z Niemiec i od razu na miejscu był wgrywany j. polski i mapy. VC jest po angielsku (różne języki, ale pl nie ma). Przez 3 lata nie miałem żadnych problemów z ww. funkcjami. W niedzielę podczas krótkiej przejażdżki przyciął mi się dwa razy utwór odtwarzany z USB. Po krótkim postoju, odpaliłem ponownie auto i USB cały czas się wczytywał aż w końcu przestał. Wyjąłem/włożyłem parę razy pendrive i nic. Pomyślałem że to penciak padł, ale w domu go sprawdziłem i wszystko działa. We wtorek chciałem sparować nowy telefon i nie znalazł radia. Stary też nie widzi, mimo że był wcześniej sparowany. Po wejściu w opcje radia BT był wyłączony (i co jakiś czas widzę, że jest wyłączony ponownie), jego włączenie nic nie daje, wejście w jedną z trzech opcji BT (usuń urządzenia, przełącz tel i coś jeszcze) powoduje, że mieli, mieli i po jakimś czasie wyświetla brak urządzenia. Przycisk PHONE działa o tyle, że wyświetla panel telefonu, ale z informacją że brak urządzeń. W lewym dolnym rogu ekranu nie ma żadnej ikonki od zasięgu. Podczas wkładania pendrive dioda na nim zapala się na ułamek sekundy. Jakieś ładowanie przez ten USB w podłokietniku jest. AUX nie mam jak sprawdzić. W radiu po naciśnięciu AUX/CD wyświetla mi się dostępny tylko BT i AUX. USB jest szary. Kamera cofania i sygnalizacja dźwiękowa z czujników działą. Voice control nie sprawdzałem bo nie używam. Wyjąłem na 1,5 h bezpiecznik F43 pod maską i F21 pod schowkiem pasażera. Radio się zresetowało, podałem pin, ale dalej bez zmian. Potem wyjąłem na chwilę wszystkie bezpieczniki pod schowkiem. Co mogę jeszcze sprawdzić przed demontażem schowka i wyjęciem modułu BT? Czy w bagażniku są jeszcze jakieś bezpieczniki warte wybebeszenia? Jak sprawdzić moduł BT? Ktoś pisał wcześniej o podłączeniu do komputera i sprawdzeniu. Na jakimś zdjęciu widziałem jakby gniazdo microusb. Czy to można jakoś sprawdzić w domowych warunkach, czego bym potrzebował? Czy po zakupie nowego (używanego) modułu trzeba go aktualizować? Jeśli tak, to skąd soft? Ostatnio edytowane przez dodo02 ; 22-02-2024 o 23:30 Powód: ps |
#64 |
Postów: 9,034
Dane o module BT sprawdzasz w ten sam sposób co dane o radiu.
Jeśli to jednojęzyczna moduł to może aktualizacja goodratuje, ale gwarancji nie ma. Do tego radia możesz kupować każdą wersję językową, PL i tak nie będzie. Warunek,musi być z tych nowszych. |
#65 | ||
![]() Imię: Dominik
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Dzięki za szybką odpowiedź, ale... co masz na myśli:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Widziałem informacje o aktualizacjach, ale nie bardzo rozumiem na czym one polegają. Wywnioskowałem że należy nagrać soft na pendrive i załadować do portu, ale co potem, to się jakoś uruchamia? Po diodzie na penciaku wnioskuję że port może w ogóle nie działać, chociaż coś tam telefon podładował. Skąd wziąć soft? Czy nadpisze to języki w interfejsie radia? Radio miałem pewnie aktualizowane przy zakupie, razem z odblokowaniem map i Convers+. Wtedy też doszedł język polski. Chcę wiedzieć czy muszę się jakoś bardziej przygotować żeby przywrócić potem wszystkie funkcjonalności. Cytat:
#66 |
Postów: 9,034
Moduł BT to jedno, radio i C+ to co innego.
Grzebanie w jednym nie zmienia niczego w pozostałych. Wersję modułu czytasz z naklejki albo po OBD. Aktualizacja po USB, jeśli nie się jej wystartować "znanymi nam sposobami", opisanymi na forum, to nic z tym nie zrobisz. Czy moduł, czy port USB uszkodzone co do wymiany,to już do sprawdzenia w aucie. |
#67 | ||
![]() Imię: Dominik
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
ODB wypluł mi takie moduły, widzę "SRM - Moduł rozpoznawania mowy" nie widzę nic o BT. Miałem jeden błąd w obszarze przycisków kierownicy, ale to prawdopodobnie przez problemy z przyciskami tempomatu, nie mogę się zebrać żeby je przelutować. Jego skasowanie nic nie dało. Kod:
Interfejs: Typ: FTDI #1:D3091O2M, 2000000 bps Interfejs: STN1170 v4.4.0 (ELM327 v1.3a) Min.delay: 3 ms ( Doskonały) Błędy: Brak Pojazd: Model: Ford Galaxy\S-Max Silnik: EcoBoost Gasoline Turbocharged Direct Injection Pojemność: 1.6L Rok: 2012 Miesiąc: 10 Generacja: 2010.5MY VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Nr części: BG91-12A650-ASA Calibration level: BG91-12A650-BPA Strategia: BG91-14C204-BPA Hardware type: BG91-12B684-AD VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx Całkowity (przebyty) dystans: 160572.0 km OBDII - Diagnostyka pokładowa II VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego Nr części: 9G9N-3F818-CD Calibration level: 9G9N-3F818-CD Strategia: BV6T-14C309-AD Całkowity (przebyty) dystans: 160572.0 km ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Nr części: CG91-2C405-CC Calibration level: CG91-2C405-CC (latest known: CG91-2C405-CD) Strategia: CG91-14C036-CC Kalibracja: CG91-14C037-CC RCM - Moduł układu SRS Nr części: BM2T-14B321-AC Calibration level: BM2T-14B321-AC Strategia: BM2T-14C028-AC Kalibracja: BM2T-14C098-AC VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Nr części: BG91-3K514-AC Calibration level: BG91-3K514-AC Strategia: BG91-14C072-FD Kalibracja: BG91-14C073-FD VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia Nr części: BG9T-14A073-DL Calibration level: BG9T-14A073-DL (latest known: BG9T-14A073-DM) Strategia: BG9T-14C094-AL Kalibracja: BG9T-14C095-AL VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx Całkowity (przebyty) dystans: 160572.0 km IPMA - Moduł przetwarzania obrazu A Nr części: BS7T-19H406-AF Calibration level: BS7T-19H406-AF Strategia: BS7T-14F397-AF Kalibracja: BS7T-14F398-AF SODR - Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona Nr części: AM2T-14C689-BG Calibration level: AM2T-14C689-BG Strategia: AM2T-14D368-BG Kalibracja: AM2T-14D369-BD VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx SODL - Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona Nr części: AM2T-14C689-AG Calibration level: AM2T-14C689-AG Strategia: AM2T-14D368-AG Kalibracja: AM2T-14D369-AD VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx CMR - Moduł kamery tylnej Nr części: 9M2J-19H405-AD Calibration level: 9M2J-19H405-AD Strategia: 9M2J-14F631-AD TRM - Modul przyczepy Nr części: 6G9N-14B192-AC Calibration level: 6G9N-14B192-AC Strategia: 6G9N-14C280-AB Całkowity (przebyty) dystans: 160572.0 km SRM - Moduł rozpoznawania mowy Nr części: CS7T-14D212-AD Calibration level: CS7T-14D212-AD (latest known: CS7T-14D212-AH) Strategia: CS7T-14D205-AD Kalibracja: CS7T-14D206-AD VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx Całkowity (przebyty) dystans: 160572.0 km PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera Nr części: 9G9T-14B533-VC Calibration level: 9G9T-14B533-VC Strategia: 9G9T-14C108-AD Kalibracja: CG9T-14C109-AA VIN: 00000000000000000 Całkowity (przebyty) dystans: 160572.0 km DDM - Modu drzwi kierowcy Nr części: 9G9T-14B533-SC Calibration level: 9G9T-14B533-SC Strategia: 9G9T-14C064-AD Kalibracja: CG9T-14C065-AA VIN: 00000000000000000 Całkowity (przebyty) dystans: 160572.0 km PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie Nr części: BS7T-15K866-AE Calibration level: BS7T-15K866-AE Strategia: BS7T-14C090-AD Całkowity (przebyty) dystans: 160572.0 km HVAC - Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Nr części: BM2T-18C612-FD Calibration level: BM2T-18C612-FD Strategia: BM2T-18D619-AD Kalibracja: BM2T-18D620-AD RFA - Siłownik funkcji zdalnego sterowania Nr części: 7S7T-19G481-DE Calibration level: 7S7T-19G481-DE Strategia: 7S7T-14C104-CE Kalibracja: 7S7T-14C105-AC VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx ACM - Moduł sterujący sprzętu audio Nr części: BM2T-18K931-AH Calibration level: BM2T-18K931-AH Strategia: BS7T-14C164-AL IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą Nr części: CS7T-10849-TD Calibration level: CS7T-10849-TE (latest known: CS7T-10849-TH) Strategia: CS7T-14C026-CD Kalibracja: CS7T-14C026-CD VIN: WF0SXXGBWSCYxxxxx Licznik przebiegu: 160572.0 km |
#68 |
Postów: 9,034
Nie zrobisz mu aktualizacji. Jak jest uszkodzony to tylko wymiana.
Jest w nim j.polski. Do sprawdzenia konfiguracja auta, czy nie zgubił ustawienia do USB. VC jest w radio, w tym modelu, więc wymiana na tańszy BT jest mozliwa. |
#69 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-08-2024
Silnik: 2.0 duratec
Witam . Jestem posiadaczem MK4 nie moge sie połączyć z bluetooth nie dziala aux zajrzalem w końcu za showek a tu niespodzianka po niemcu jakaś rzeźba wiecie moze o co tu chodzi? I jak to ogarnąć? Forscan nie widzi modułu.
#70 |
Postów: 9,034
Moduł zapewne umarł.
Dokładany pewnie według schematów i pewnie zadziała. Wymienić moduł i pewnie ruszy. Jeśli nie ruszy, to trzeba usiąść i sprawdzić konfigurację auta i poprawność wpięcia wiązki. |
