Stary 07-08-2024, 16:30   #131
Darekptr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: Dragon R3 1.5 200KM
Postów: 65
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że ta "niewłaściwa" lampa reaguje długimi na krótko na pociągnięcie wajchy to typowy objaw podłączenia lampy z poziomowaniem ręcznym pod HCM. Eksperymentowałem z tym zanim odkryłem jak to się robi i dokładnie tak się zachowywała taka lampa.
Oczywiście sprawdzę pin najpierw, skoro najprościej poznać czy to automat czy nie, ale ciągle mnie ciekawi, dlaczego zamiana modułów powoduje problemy w sprawnej lampie, a w podejrzanej nie?
Sprawa dwa, w BCM nie wprowadzałem żadnych zmian.
Darekptr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 09:29   #132
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 606
Napisał Darekptr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, ale z drugiej strony możliwe. Moduły są identyczne niezależnie czy jest auto czy ręczne poziomowanie. Są też identyczne z innymi autami z tej generacji. Ergo, muszą być bardzo uniwersalne. Najprawdopodobniej rozpoznają w jakiej lampie siedzią na podstawie połączeń a także mogę się programować na podstawie komunikacji z auta. Jak się moduł zafiksował to taki może już zostać. Za mało prób żeby powiedzieć dokładnie jak to się zachowuje.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 11:56   #133
Darekptr
Imię: Dariusz
Model: Fiesta
Postów: 65
No i niespodzianka. Sprawdzę to jeszcze raz, ale pierwsze zdjęcia i próba zajrzenia do pinów ujawniła, że ilość jest identyczna, 11. Może ich umiejscowienie jest ważnie? Są odwrócone wobec siebie o 180 stopni, chyba, że źle zdjęcie zrobiłem, ale jak mówię, sprawdzę to jeszcze raz.
Sprawdziłem też czytnikiem kodów kreskowych czy z żółtej naklejki otrzymam cały kod, niestety nie.
Ogólnie skłaniam się bardziej do kupienia nówki modułu w ASO i zobaczyć co się stanie.
A może wystarczy wprowadzić jakąś zmianę w HCM, a następnie to odwrócić?
Ostatnio edytowane przez Darekptr ; 08-08-2024 o 11:58
Stary 13-08-2024, 19:28   #134
Patryk666
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-04-2024
Model: Escape
Postów: 12
Witam, szukam schematu do hcm fiesta mk8,
N1BT-13C148-AC, (16 pin) może ktoś udostępnić?
Patryk666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2024, 20:38   #135
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 606
Napisał Patryk666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2024, 21:22   #136
Patryk666
Imię: Patryk
Model: Escape
Postów: 12
U mnie jest tylko 16 pin
Stary 13-08-2024, 21:33   #137
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 606
To do fiesty?
To będzie taki jak w Focus/Kuga:
Stary 13-08-2024, 21:38   #138
Patryk666
Imię: Patryk
Model: Escape
Postów: 12
No fiesta mk8 po lifcie.
Dziękuję
Bump: A może masz jeszcze schemat?
Stary 14-08-2024, 09:07   #139
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 606
Niestety nie. Mam trzy schematy do fiesty MK8. Najstarszy nie ma ledów (2017), potem jest HCM ale nie taki jak ten. A ostatni z 2021 nie ma HCM znowu i ledy są kontrolowane przez BCM. Musi być jeszcze nowszy schemat ale ja go nie mam. Tyle że, tu nie ma filozofii. Lampy maja takie same podłączenie. HCM raczej ma oczywiste sygnały, zasilanie masa, dwa potencjometry, dwa LINy. Bedzie podobnie jak na tym schemacie co podesłałem.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 14-08-2024 o 09:10
Stary 14-08-2024, 22:38   #140
Patryk666
Imię: Patryk
Model: Escape
Postów: 12
Dziękuję, jutro spróbuje ... Zobczymy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
