Stary 24-06-2021, 19:19   #101
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Domyślnie Odp: Komunikat: "konieczność wymiany oleju silnikowego"
Zapala się gdy minie czas lub przebieg. W moim MK 3 (wprawdzie przed lift) titanium 1.0 też tego nie miałem. Poprostu Ford zaoszczędził. Zresztą było już na forum o tym. Z tego co kojarzę to silniki diesel to miały a benzyny nie.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2023, 12:31   #102
Ironhide
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Inspekcja oleju - nie mozna skasować komunikatu
Witam Forumowiczów!
Po ostatniej wymianie oleju w moim Focucie i próbie wykasowania komunikatu (wg instrukcji: zapłon ON, hamulec i gaz wciśnięty do informacji o resecie inspekcji), komunikat nadal się pojawia.
Jakiekolwiek kolejne próby wykasowania komunikatu były również nieudane.
Proszę o poradę jak pozbyć się uciążliwego komunikatu.
Zgóry dziękuję
Marcin
Ironhide jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2023, 12:46   #103
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: Inspekcja oleju - nie mozna skasować komunikatu
podpiąć pod kompa. nic więcej nie zrobisz.
to jest mit, że ta kombinacja działa w każdym MK3.
działa tylko przy niektórych silnikach i wersji wyposażenia.
przerabiałem to samo niestety u siebie w pół-golasie 1,6 Duratec.
Stary 10-01-2023, 21:42   #104
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Co to znaczy w niektórych silnikach? Mam ten sam co autor pytania, wyposażenie trendowate i kombinacja działa.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 09:04   #105
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
tego nie wie nikt, bo u jednych działa, u drugich nie. na YT jest pełno filmów z tym i pod każdym połowa komentarzy, że działa, druga połowa, że nie.
generalnie działa najczęściej w polifcie, oraz w wersjach z kolorowym wyświetlaczem.
Stary 11-01-2023, 09:43   #106
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Najpierw wciska się gaz i hamulec do oporu i trzyma, a następnie włącza zapłon i czeka. U mnie i w kilku znanych mi Focusach to działa, nawet w ST z Kanady.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 09:54   #107
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
a u mnie nie i o wielu innych osób też nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wejdź na komentarze na YT i zobacz.
Stary 11-01-2023, 09:56   #108
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
Luz, nie twierdze że tak nie jest, zwróciłem tylko uwagę na poprawną kombinację tej procedury. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2024, 16:20   #109
dindzi
Zarejestrowany: 19-12-2016
Model: Ford Fiesta mk6
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 21
Domyślnie Monit o konieczności wymiany oleju
Focus 2012 115KM. Pod koniec stycznia wymieniałem olej na Valvoline 5W30. Żona zrobiła raptem 8000 km. i po włączeniu silnika pojawia się monit o konieczności wymiany oleju. Poziom oleju prawidłowy. Teraz mamy połowę sierpnia, więc minęło trochę więcej niż pół roku. Czy mam jeździć i się nie przejmować aż zrobię 15 000, czy może jest jakaś inna przyczyna? Może tę kontrolkę można wykasować?
dindzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2024, 16:58   #110
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 123
Domyślnie Odp: Monit o konieczności wymiany oleju
Hasło klucz "kasowanie inspekcji olejowej"
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
