Stary 15-08-2024, 22:50   #1
daniel0515
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-08-2024
Silnik: 1.5tdci
Domyślnie Ciężko pali "na zimnym"
Witam serdecznie ford focus 2014 1.5tdci jak w temacie ,ciezko odpala na zimnym silniku ,moje pytanko jak wyglada grzanie swiec w tym aucie ,bo u mnie brak spirali na desce oraz brak napiecia na swiecach (oczywiście brak bledow) zamontowane nowe swiece oraz przekaznik ,co ciekawe gdy dam swoje napięcie na swiece zarowe auto pali na dotyk ,natomiast nie wiem w jakich temperaturach zalacza sie przekaznik (gdy wypne czujnik temperatury wody swiece zalaczaja sie ale tylko raz wiec wykluczam ich problem) I kolejna sprawa cisnienie sprezania cylinder nr1- 24 nr2 - 21 nr3 - 19 nr4 - 24 wiem ze dobry silnik nie potrzebuje swiec gdyz dobra kompresja jest w stanie uruchomic silnik.,jakie powinno byc ksiazkowe cisnienie sprezania w tym aucie ?proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez daniel0515 ; 15-08-2024 o 22:52
daniel0515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 09:58   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Ciezko pali "na zimnym"
Spirali nie ma w obecnych temperaturach, pojawi się jak się zrobi chłodniej.
Czy świece mimo tego powinny grzać? Tego nie wiem, jeśli jest to zrobione jak w Fordach poprzedniej generacji (diesle Focusa MK2), to tak - mimo braku kontrolki będą grzały kilka sekund przed odpaleniem.
Mimo wszystko, moim zdaniem, nie mają one wpływu na odpalanie w obecnych temperaturach. Jak wsiadasz do auta i masz przycisk "Ford Power", to w obecnych temperaturach odpalenie następuje po sekundzie od włączenia zapłonu - no zdecydowanie świece nie zdążą nagrzać komory spalania, choć na pewno zdążą jakieś ciepło wygenerować i wspomóc rozruch. Musiałby grzać się już w momencie otwierania drzwi żeby wygenerować jakąś sensowną ilość ciepła.
Napisał daniel0515 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam żadnej serwisówki, ale zakładam, że 24 bary to będzie okej dla nowoczesnego diesla. Natomiast 19 i 21 to na pewno zbyt nisko.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 11:57   #3
daniel0515
Imię: Daniel
Silnik: 1.5tdci
Dziekuje za odpowiedz ,swiece wogole nie grzeją nawet chwili podczas proby odpalania, grzeja tylko sygnałem przerywanym przez chwilę na biegu jałowym zaraz po odpaleniu silnika ,udało mi się włączyć grzanie swiec ale tylko w chwili gdy wypiąłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej oraz czujnik temperatury zewnętrznej ,ale tylko raz po odpięciu udaje mi je włączyć.
Stary 16-08-2024, 12:44   #4
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
A nie zapowietrza się układ paliwowy? Generalnie pewnie napięcie na świece podałeś już po paru próbach. Może dlatego odpalił.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 12:54   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Świece żarowe zostaw w spokoju, jak wyżej, to fałszywy trop.
Stary 16-08-2024, 13:33   #6
daniel0515
Imię: Daniel
Silnik: 1.5tdci
Problem znaleziony ,pęknięta uszczelka pod głowica w miejscach oddzielających od siebie cylindry ,przez co słaba kompresja.
Stary 16-08-2024, 13:46   #7
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Czapkę zdjeliście? Czy jednak wyszło po sprawdzeniu szczelności cylindrów?
Stary 16-08-2024, 13:51   #8
daniel0515
Imię: Daniel
Silnik: 1.5tdci
Czapka zdjęta z tego powodu iż te sprężanie, które podałem wyżej jest rzeczywiście slabe ,szczególnie na 3 cyl.Pozdrawiam
Stary 16-08-2024, 22:09   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Daj znać po zmianie jaka będzie kompresja, czy te 24 to rzeczywiście jest ok
Stary 23-08-2024, 07:34   #10
daniel0515
Imię: Daniel
Silnik: 1.5tdci
Domyślnie Odp: Ciężko pali "na zimnym"
Po zmianie jest wszedzie praktycznie po 25 i pali od strzała, pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
