![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-07-2024
Model: Ford Focus Mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 14
Witam chciałem się dopytać co waszym zdaniem jest nie tak w moim focus mk4. Autko posiadam od miesiąca jest to wersja st line mocno doposażona także w między innymi czujnik deszczu ale nie działa on automatycznie lecz w standardowy sposób czyli czasowo. Dodatkowo mam odnotowane w serwisie że była wymieniana przednia szyba więc czy możliwe jest ktoś tego nie zakodował dodam że pozostałe funkcje jak wykrywanie znaków radary działają normalnie. Może ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć co zrobić. Pozdrawiam
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Generalnie w tym czujniku jest też czujnik zmierzchu. Przynajmniej tak było w poprzednim Focusie. Ale u kolegi w Fieście 2020 nie podłączyli czujnika. Ale objawiało się to także tym że przy ustawieniu świateł na auto od razu się załączaly mijania a nie dziennie w ciągu dnia. Zdjął ten plastik i się okazało że kabel od czujnika był nie podłączony.
#3 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
I znowu wracamy do tematu czytania instrukcji obsługi auta W menu zegarów można ustawić sposób pracy wycieraczek a) albo sterowane czujnikiem deszczu b) albo działanie czasowe Ponieważ czujniki deszczu działają "tak sobie", to w moim autku przestawiłem na funkcję czasową wycieraczek PYTANIE: jakie ustawienie w zegarach ma kolega? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-08-2024 o 17:08 |
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 14
A to ciekawe bo nie mam tej funkcji w menu a czujnik posiadam i z vinu wychodzi że posiadam czujnik deszczu zaraz zrobię fotę
Bump: Oj niestety nie wiem jak dodać zdjęcia Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-08-2024 o 18:19 |
#5 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
W temacie ew. usterek mechanicznych czy koniecznych czujników - nie jestem kompetentny aby się wypowiadać Może brak opcji w menu wynika z usterki / nie podłaczenia czegoś? Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Wygląda jak wyprogramowane, powinno być menu w liczniku, a potem ewentualnie błędy braku komunikacji w obd.
#7 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Nie sądzę, że ktoś deaktywował opcję w liczniku, bo po co? Raczej brak komunikacji czujnika z zegarami i dlatego opcja nie aktywna pozdrawiam Arturek
#8 |
Model: Focus mk4
Postów: 334
Zdejmij plastik koło lusterka i zobacz czy chociaż masz czujnik
#9 |
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 14
Jest czujnik jest też podłączony i działają automatyczne światła dziś podłącze forscana i zobaczę czy czasem ktoś nie wyłączył
#10 |
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 14
Okazuje się że jest jakiś błąd przy czujniku deszcz i zdaje się że ktoś o tym wcześniej wiedział bo wycieraczki automatyczne są wykodowane
