Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 22-08-2024, 10:02   #1
Acid8472
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-07-2023
Model: Tourneo Connect FLII
Silnik: 1.5 EcoBlue AdBlue
Rocznik: 2021
Postów: 11
Domyślnie Nierówne ciśnienie sprężania w cylindrach
Chciałbym się dopytać o poradę co robić w tej sytuacji.
Przy okazji serwisu auta (2016, 1.0 EB, 146k km) i czyszczenia wtryskiwaczy serwis zdiagnozował mi niższe niż normalnie ciśnienia w cylindrach: 8, 10 i 12 Bar.
Czy w tej sytuacji jest coś co na szybko dalej trzeba sprawdzać czy wymienić olej, zalać ceramizatorem w nadziei na polepszenie szczelności i obserwować?
Z autem nic się nie dzieje. Po czyszczeniu wtrysków jeździ jak złoto, prędkości autostradowe osiąga, przyspieszenie jest, jeździ po górkach na 2jce i 3jce jak powinien, nie szarpie, bez błędów w OBD. Dodatkowo ja jeżdżę utrzymując co najmniej 2k obrotów, wymieniam olej od przebiegu 88k co 10k.
Czym może być spowodowane niższe ciśnienie? Uszczelka? Nie wiem czy po serwisie wtrysków serwis sprawdzał uszczelkę (mógł ją gorzej założyć?). Albo to normalne "zużycie" w eb?
Acid8472 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
