Stary 21-08-2024, 09:57   #151
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Moduł przyczepy - Trailer Tow Module (TTM) - Instalacja/Testy
W polifcie normalnie działał modul 6G9N-14B192-AC. Ze swojego doświadczenia. Ale nie widzi ledowych lamp. Lampy dzialaja lecz pisze usterkę
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2024, 12:32   #152
dudekmwd
Zarejestrowany: 13-08-2024
Model: Mondeo mk4
No i sprawdziłem mam kupiony moduł do przedlifta, montować czy wymieniać ?
Nie mogę sobie poradzić z przypasowaniem schematu od koloneza do numeracji w gnieździe w module do podłączenia gniazda haka, może ktoś łopatologicznie napisać po kolei numerki i za co odpowiadają? chce wykorzystać załączoną wiązkę którą kupiłem razem z hakiem
dudekmwd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2024, 14:35   #153
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Jeśli da się bezkosztowo wymienić na poliftowy moduł, to bym zmienił. Załączam wycinek schematu i opis złącza do modułu od strony gniazda 13 pin. Numeracja i opis zgadza się z zamieszczonym w poście #141 opisem gniazda.
Typ Pliku: jpg trailer mod.jpg (88.6 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg socket A.jpg (68.9 KB, 40 wyświetleń)
Stary 22-08-2024, 13:42   #154
dudekmwd
Model: Mondeo mk4
Dzięki, bardzo mi pomogłeś, już sobie wszystko rozpisałem tylko mam jeszcze pytania:
1. Masę do wtyczki wziąć z auta a nie z modułu - tak rozkminiłem schemat i we wtyczce podłączyć do pinu zgodnie ze schematem wtyczki załączonej do haka ?
2. Mam rozumieć że nie wszystkie piny w module coś robią? bo jest 12 sztuk a na schemacie jest rozpisane 7 (pozycje lewa+prawa są na jednym pinie w module)
3. Co to jest ładowanie (charging) na pinie 2 w module?
sorry że tak "męczę bułę" ale chyba sam to będę podłączał :-)
moduł wymieniam na poliftowy chyba obejdzie się bez kosztowo poprzez zwrot na allegro
Stary 22-08-2024, 15:51   #155
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał dudekmwd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, gdzieś do punktu masowego.
Często tak jest, złącza są uniwersalne, nie wszystkie piny mogą być podpięte.
To powinno być zasilanie po zapłonie po prostu, może być wykorzystywane do ładowania aku w przyczepach kempingowych.
Stary 08-06-2025, 19:26   #156
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Cześć. Kupiłem używany zestaw: Hak, wiązka i oryginalny moduł do Mondeo Kombi. W bagażniku wszystkie wiązki, zielona z 4 pinami. Wersja modułu to AM2J-19H378-AD czyli według tego forum do polifta. Mam przedlifta. Zdecydowałem się na zakup bo była oryginalna wiązka 13 pin z forda i hak ze zdejmowaną kulą. Aktywowałem moduł ELMconfigiem. Oczywiście Forscan nie widzi modułu ale też nie mam błędu o braku kontaktu z modułem. Ponieważ planowałem sam montaż kupiłem sobie taki tester go gniazdka. Pojawia się stałe napięcie oraz lampka napięcia po załączeniu silnika. Reszta nie świeci. Moje pytanie jednak jest inne - czy da się programowo zmusić ten moduł do współpracy z przedliftem? Ewentualnie może jest ktoś chętny na zamianę - oddam poliftowy za przedliftowy. Pozdrawiam, Szymon
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , przyczepa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
