#31 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Moim zdaniem częstotliwość pracy nowego kluczyka jednak jest inna niż fabrycznych.
#32 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-08-2022
Silnik: 1,6
Postów: 19
To co, jednak mój nie ma 902MHz? bo 315MHz chyba odpalania nie obsługuje
#33 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Opcje są takie:
-brak lub wyładowania bateria w nowym kluczu -klucze fabryczne mają różną częstotliwość niż nowy klucz. |
#34 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Co masz w linijce 751-01-01 xXxx xxxx zwlaszcza tam gdzie duzy X ? 1 czy 2 , bo powinno być dwa jeśli nie masz zdalnego odpalania na pozostalych dwóch kluczach
#35 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 19
Zmieniałem na 2, nic to nie dało.
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Po zmianie na 2 dopisany kluczyk powinien odpalać zdalnie a te dwa klucze wcześniej działają wtedy jako awaryjne tylko w kieszeni kubków jeśli fusion to polift. Wczesniejsze klucze piszesz ,że masz 902 mhz więc to jest częstotliwość właśnie zdalnego rozruchu min. Więc coś nie tak jest z twym opisem Na YT masz filmik Przemysława Stępień z aktywacji zdalnego rozruchu i konfiguracji więc może zobacz , zrozum co tam jest powiedziane i opisz dokładnie na jakim jesteś etapie .
#37 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Ja nie oglądam YT jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#38 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 19
No właśnie chciałem się zapytać, po co zmienia się na to 2, co to robi tak dokładnie?
#39 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Mając 2 ori klucze 315 i zmieniwszy rtm na 902 mhz dopisując kolejny klucz 902 mhz to te 315 bedą dzialaly tylko jako awaryjne. Wątpię by kolega mial klucze fabryczne 902 mhz i to bez zdalnego startu
#40 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 19
Zamówiłem 315, zobaczę. Ale zmieniłem na "2" i te stare klucze działają i tak. To co zmienia ta "2"?
