Stary 28-08-2024, 21:17   #141
kusix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-01-2023
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.1
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Poczytałem trochę i postanowiłem spróbować. Założyłem full led w miejsce zwykłych żarówek. Prawie działa: wszystko ok tylko brak drogowych (miganie zostawiam na później). Czy uruchomienie drogowych to bardzo trudny temat czy może czegoś nie dopatrzyłem?
kusix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2024, 21:58   #142
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 605
Napisał kusix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A reagują na poziomowanie ręczne pokrętełkiem?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 11:36   #143
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
FULL LED jest sterowany protokołem LIN, zwykle lampy są sterowane napięciowo. Prawie napewno nie ma instalacji, aktywacja w tym modelu nie jest nigdzie opisana więc mało prawdopodobne abyś sam to uruchomił.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 29-08-2024, 20:32   #144
kusix
Imię: Rafał
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.1
Regulacja wysokości pokrętłem działa.
Stary 29-08-2024, 20:59   #145
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
To są lampy bez automatycznego poziomowania. POdłączyłeś sygnał LIN? Jakieś programowanie?
Stary 29-08-2024, 21:23   #146
kusix
Imię: Rafał
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.1
Taki był plan żeby lampy były z ręczną regulacją. Z początku ring gasł przy włączeniu świateł ale zmieniłem kilka opcji dotyczących lamp i działa jak trzeba oprócz drogowych. Jedyne co udało mi się osiągnąć to efekt że przy włączeniu drogowych gasną mijania czyli nie świeci nic oprócz ringu. Jeśli chodzi o jakieś poważniejsze programowanie to zaznaczam że jestem laikiem. Jako laikowi przychodzi mi do głowy kilka pytań czy jeśli potrzebuję "sygnał" LIN a nie będzie instalacji u mnie to:
1. Czy wystarczy dołożyć przewód?
2. Czy u mnie jest coś co ten sygnał wyśle (odpowiedni moduł)?
3. Jeśli go nie ma to czy można ten sygnał wygenerować jakimś urządzeniem?
Dzięki za poświęcenie uwagi.
Stary 30-08-2024, 07:46   #147
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
1) No tak, to warunek konieczny
2) LIN jest w tym wypadku generowany przez BCM(BdyCM)
3) Tak, ale jeszcze nikt tego nie robił. Wykonalne, robie coś takiego do przedniej kamery (czyta i wysyła po CAN oraz LIN). Cholernie dużo pracy i wiedzy i narzędzi jest potrzebne
Ogólnie to sporo programowania będzie to wymagało. Najpierw trzeba uruchomić te długie. Do tego potrzebny LIN z BCM i przeprogramowanie BCM. NIe śledzę całego tego wątku, nawet nie wiem czy to się komuś udało. Są tu chyba wszystkie informacje.
Stary 30-08-2024, 13:09   #148
kusix
Imię: Rafał
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.1
Czy można (np. po liczbie przewodów do lampy) określić czy mam odpowiednią instalację no i czy mój BCM wygeneruje ten sygnał?
Stary 30-08-2024, 13:37   #149
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
Tak, jeśli masz pin odpowiadający sygnałowi lin to jest on gdzieś podłaczony po drugiej stronie. Szczerze wątpię w takie szczęście ale może, może. Kiedyś dokładałem BLIS i jedno lusterko miało kabelek, takie szczęście.
A to trzeba sprawdzić. Przeprogramować BCM i sprawdzić czy lampy reagują. Od tego zacząłem, podłączyłem lampę "na krótko" zasilona z gniazda bezpiecznika, wpiąłem tylko sygnał z BCM na "igłę" i patrzyłem czy działa. Tylko pamiętaj, sygnał linii długich w tych lampach ma być na stałe do 12V!. No i brakuje w nich jeszcze jednego połączenia masy które też trzeba zrobić, po co nie wiem, ale skoro w tych lampach jest to trzeba.
Taka się bawiłem, na oscyloskopie komunikacja LIN.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 30-08-2024 o 13:43
Stary 30-08-2024, 21:02   #150
kusix
Imię: Rafał
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.1
Dziś mały sukces. Ogarnąłem miganie. Oczywiście brakuje przewodu od magistrali LIN. Trzeba pociągnąć przewód do modułu, później programowanie i kto to wie... po cichu liczę na duży sukces.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
