Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 11-06-2022, 11:51   #11
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: 2019 ecoblue zbiornik paliwa?
.Dobra nie było tematu .
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2022, 13:33   #12
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Przy 500km na zbiorniku komputer mi pokazywal 49km zasięgu czyli by wskazywał ze zosły 5L ON pr,y średnim 10L/100km
Aktualnie mam 610km i komputer pokazuje 19km zasiegu.
A wiec jak dojade do zera to tankuje tylko 4L bo na rzerwie najwyraźniej pali tyle co prius.
Wczoraj mialem 4 bardzo krotkie dystanse, razem poniżej 10km i zasięg się skurczył z 19 do 4km
Oraz dziś zrobilem dobiłem do 640km z czego większość na zerze. więcej sie bałem, średnie spalanie 10.2*640= teoretycznie 65L
Weszlo 62L, w sumie wczesnej zauważyłem że komputer zawyża spalanie o dwa ułamki i mogłem jescze pojeździć ale jazda na zerze była zbyt strsująca zeby zrobić więcej :-)
Nie wiem czy kompter się czegoś nauczył, przejechalem 640, zatankowalem na full a komputer pokazał 560km zasięgu, ach ta fordowska technika. Zobaczymy w praniu czy coś się poprawi.
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 15-06-2022 o 20:07
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 09:49   #13
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Aktualnie zwiedzam Europę, udalo się dwa razy bezproblemowo zatankować 64L.
Wczoraj przyszedł kres, kolejna trasa, po ok 800km, silnik złapał czkawkę przy jeździe pod górkę (regularne szarpniecie co 2 sekundy) , do planowanej stacji bylo 6km ale znalazła się bliżej i po ok 3km od rozpoczęcia czkawki doczłapalem sie do stacji.
Weszlo 65.5L
Stary 02-09-2024, 06:47   #14
Narcin
Zarejestrowany: 01-05-2024
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Domyślnie Zbiornik paliwa
Panowie ile litrów wchodzi
U mnie przy rezerwie wlewam tylko 50 litrów
Na dość spory samochód to trochę mało
Według opisu zbiornik to 68 litrów
Diesel
Narcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2024, 15:37   #15
Narcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Domyślnie Odp: Zbiornik paliwa
Nikt nie tankuje do pełna
Zawsze za 100
Stary 02-09-2024, 16:23   #16
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Hehe, żonie tankuję za stówkę ... a tak na serio to u mnie też jest coś na rzeczy, tj.od rezerwy wcisnę ok 52 litry
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2024, 16:36   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
W mondeo mk5 mam niemal identycznie, w Focusie mk3 zbiornik teoretycznie 55 litrów (benzyna), od rezerwy wchodzi 43. Nie wiem jak producenci podają te pojemności, czy rezerwa dla pewności jest większa niż oficjalna, czy zespół pompy paliwa zabiera pojemność wcześniej zmierzoną/wyliczoną, powinno też zostać trochę wolnej przestrzeni.
Stary 02-09-2024, 16:46   #18
Narcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Domyślnie
Wydaję mi się że coś jest z odpowietrzeniem
Po zatankowaniu pod sam kor po 20 km wskazówka opada
Może rezerwa przekłamuje
Zrobiłem 50 km poniżej 0 i nie zgasł
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-09-2024 o 18:29
Stary 04-09-2024, 07:53   #19
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: 2019 ecoblue Jaka pojemność zbiornika paliwa?
Ja kiedyś Focusem mkIII 1,6 zrobiłem 30 km jak licznik pokazywał już 0km możliwych do przejechania i też nie zgasł. Zatankowałem wtedy 53 litry (a pojemność zbiornika to teoretycznie 55 litrów).
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2024, 21:57   #20
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Ja to "podziwiam" takie zabawy w wyjeżdżaniem paliwa do zera. Raz że pompa paliwa jest smarowana i chłodzona paliwem, dwa że np w dizlu jak załapie powietrza to potencjalny problem z odpowietrzaniem i zwykłe dolanie sprawy nie załatwi.
Tankuję przed zapaleniem rezerwy jak mi pokazuje 100-150 km.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
