Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 06-09-2024, 19:46   #1
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Wymiana świec-wypadanie zapłonu
Witam.
Będzie trochę długo ale chciałbym się podpytać o dziwny problem który mnie dziś spotkał.
Pacjent Edge 2019 2,0 EB, rutynowa wymiana świec. Auto sprawne w 100%. Wszystko idzie sprawnie do świecy na 4 cylindrze. Stara wykręciła się i wkręciła nowa bez problemu. Schody przy montażu cewki. Nie dochodzi. Kombinowanie, w końcu po dociągnięciu srubą jest. Odpalamy auto, trzęsie budą i błąd P3004 i P0316. Czyli wypadanie na 4 cylindrze. Poprawianie jej mocowania, nic. W końcu dla sprawdzenia zamiana z 2 cyl. na 4ty i odwrotnie. Pokazuję błąd obydwu cylindrów. Powrót cewek na swoje miejsca i zostaje błąd 4tej. Zalożenie starej świecy nic nie daje.
Wygląda na to, że cewka z 4 cylindra jest zepsuta bo błąd pokazuje niezależnie gdzie się ją zamontuje. Ale dlaczego po założeniu na ten nieszczęsny 4 cylinder cewki sprawnej nie likwiduje błędu? Możliwe jest uszkodzenie czegoś w czasie demontażu? Czy co to może być?
Jeśli ktoś przebrnął przez ten przydługi opis i ma jakieś pomysły, będę wdzięczny za podzielenie się nimi.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2024, 20:35   #2
giepol
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: Edge - Titanium
Silnik: 2,0 benzyna
Rocznik: 2019+
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana świec-wypadanie zapłonu
Witam, miałem taki sam problem gdyż zmieniałem świece. Niestety tak jak piszesz na 4 cylindrze wyjęcie cewki to " pikuś " w porównaniu z jej włożeniem. Ja sobie poradziłem w ten sposób ( po dwóch godzinach kombinowania " , trzeba odpiąć tę grubą rurę od powietrza ( poluzowujesz obejmę przy filtrze powietrza i obejmę przy " grodzi " od strony silnika- inaczej nie potrafię tego nazwać ) i wtedy cewka wchodzi pod odpowiednim kątem. Niestety u mnie pojawił się check engine z powodu źle włożonej cewki, teraz Forscanem lub innym programem to wyczyszczę. Pozdrawiam Grzegorz
giepol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2024, 20:44   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Cewka musi wskoczyć sama, może milimetr do dociągnięcia śrubą. Jak trzeba dokręcać kilka milimetrów, to nie wskoczyła na świecę i nie ma styku.
Stary 06-09-2024, 21:28   #4
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
Tak szczerze mówiąc obstawiałem. Niepokoi mnie tylko, że ta cewka kiedy ją wstawiliśny na inny cylinder, gdzie weszła bez problemu też wywala błąd. Czyli pewnie przy okazji szlag ją trafił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
