Stary 01-03-2021, 22:10   #11
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy pow. 110-120 km/h
tak jak wyżej piszą możliwości jest sporo ciężko zweryfikować
trzeba eliminować, przeguby wewnętrzne, półosie, najtrudniej mogą tak bić i wszystko na to wygląda.
zewnętrze teoretycznie przy skrętach powinny ustać, TEORETYCZNIE.
tarcze przy hamowaniu powinny bić, jeśli to one.
brudna piasta tarcza, w miejscu mocowania felgi,
luz między felgą, a piastą jeśli felgi nie są ori musi być ten plastik w feldze,
poduszka silnika wiem z autopsji, że też potrafi tak robić,
łożysko podpory półosi jeśli to ona czuć luz,
klocki hamulcowe mogą cochać o rant tarczy,
Koła już teoretycznie wyeliminowałeś,
niestety musisz to sprawdzić po kolei, może spróbuj u kogoś innego będzie miał inny pogląd, ja bym zaczął od półosi prawej.
Ostatnio edytowane przez krzychu2lv6 ; 01-03-2021 o 22:13
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 22:07   #12
rtb
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-09-2014
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
U mnie po wymianie "cukierków" przeszło okresowe bicie kierownicy występujące powyzej prędkości 100 km/h.
rtb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 08:43   #13
Sadek211
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: S-MAX
Silnik: 16 TDCI
Dzięki za podpowiedzi, a więc kilka rzeczy można wyeliminować:
- opony są nowe zarówno letnie i zimowe,
- felgi oryginalne,
- przyspieszanie nie ma żadnego wpływu na częstotliwość drgań,
- tarcze moim (mechanika również) zdaniem są ok - brak drgań podczas hamowania,
- drgania podczas skręcania są takie same.
Jak będzie cieplej to wstawię samochód do mechanika i zobaczymy czy coś znajdzie.
Dam znać.
Sadek211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2024, 10:12   #14
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Odkopuję temat bo też mam problem z drganiami prędkości 120 km.
Serwis wymieniał mi łożyska i przy okazji doprowadził do sytuacji gdzie wyrzuciło smar z osłon przegubów wewnętrznych i zewnętrznych.
Nieświadomy jeździłem w ten sposób koło 4000 km, głównie autostrady.
I teraz zaczęły się drgania dokładnie przy 120 km/h.
Pytanie do kogoś kto może wiedzieć czy brak smaru w przegubach i przejechanie takiego dystansu może być powodem powstania jakiś luzów i drgań?
Stary 07-09-2024, 11:23   #15
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogło po prostu przeguby rozwalić. Inne rzeczy raczej nie chyba, że serwis przy okazji coś jeszcze uszkodził. Ewentualnie nowa piasta może być krzywa albo niedoczyszczona tarcza do montażu. Ale to raczej by się wibracje nasilały przy hamowaniu
Stary 28-05-2025, 11:09   #16
marecki6
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Ja jestem właśnie po wymianie tarcz i klocków (oprócz tego robiony był rozrząd i serwis olejowy) i mam podobną sytuację tzn. tarcze były wymieniane bo były krzywe i biły przy hamowaniu ale nie było drgań na kierownicy podczas jazdy. Teraz nie mam bicia przy hamowaniu ale mam za to drgania przy prędkościach powyżej 100km/h (nie zauważyłem aby przy niższych prędkościach też się to działo) które pojawiają się i znikają. Nie ukrywam że z krzywymi tarczami jeździłem dość długo więc pytanie czy to mogło doprowadzić do uszkodzenia przegubów? Zakładam że gdyby winne były nowe tarcze to problemy byłyby przy hamowaniu....
marecki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 17:57   #17
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Moze byc winna felga, opona, zle wywazenie, itp.
Wysłane z mojego 2311DRK48G przy użyciu Tapatalka
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2025, 12:51   #18
sen_soltysa
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: S-max
U mnie kilka serwisów nie mogło zdiagnozować tego problemu. Kilka razy robiłem geometrię, wyrażałem koła zmieniałem opony. A nawet prostowałem felgi bo jeden serwis stwierdził że są krzywe. Finalnie pomógł mi zwykły diagnosta ze stacji diagnostycznej - stwierdził że problem jest w maglownicy są za duże luzy i nie może mi podbić badania technicznego. Dałem maglownicę do regeneracji i problem ustąpił.
sen_soltysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
