Stary 06-09-2024, 20:29   #301
focus123
Zarejestrowany: 15-12-2022
Model: Focus MK3FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 12
Domyślnie Niedostępne czujniki TPMS EV6T-1A180-CC EV6T-1A150-CB
Cześć, mam do wymiany ponad 6-letnie czujniki jak w temacie, lecz nigdzie nie mogę kupić identycznych nowych. Będę wdzięczny za zasugerowanie pewnych zamienników, działających bez konieczności jakichś sztuczek czy programowania.
focus123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2024, 20:47   #302
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Niedostępne czujniki TPMS EV6T-1A180-CC EV6T-1A150-CB
Wg tego opisu są zamienne.
Stary 07-09-2024, 04:16   #303
focus123
Model: Focus MK3FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 12
Dzięki!
Stary 07-09-2024, 10:53   #304
focus123
Model: Focus MK3FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 12
Trafna uwaga. Jak w takim razie można te czujniki zalecać do auta, które ma fabrycznie indeks prędkości opon 240 km/h? Oczywiście nigdy tyle nie jechałem i nie pojadę ale może komuś ten detal się przyda.
Stary 12-09-2024, 12:45   #305
bassooner
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-08-2024
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1499
Domyślnie Odp: Jakie Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Dzień doberek. Przymierzam się do zakupu używanych felg stalowych wraz z czujnikami i mam pytanie - czy czujniki cieśnienia w oponach od Focusa mk3 będą pasowały do Focusa mk4 - widzę jedną różnicę (producent ten sam - Schrader) czujniki od mk3 mają namalowany kwadracik, a od mk4 trójkącik.
I w ogóle czy to dobry pomysł żeby kupować używki - felgi jeśli w dobrym stanie to problemu nie widzę - ale mam na myśli czujniki i trwałość ich baterii?
bassooner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2024, 00:21   #306
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Prawdopodobnie jeden z czujników TPMS zakończył żywot w moim aucie.
Dzisiaj podczas jazdy wyskoczył mi komunikat o nierozpoznanych czujnikach TPMS. Wprawdzie później zgasł, ale pewnie to początek końca.
Focus z 05/2018 Vin WF06XXGCC6JJ51095.
Mógłby ktoś sprawdzić jakie czujniki są w moim aucie? Padła w tym temacie informacja że niby od maja 2018 była jakaś zmiana.
Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] byłbyś w stanie pomóc?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2024, 07:38   #307
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Z tego co wiem, do końca MK3 były te same. Może od maja była zmiana, bo weszło MK4 i komuś się informacje pokićkały
Stary 15-11-2024, 08:39   #308
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF06XXGCC6JJ51095
Z VIN wychodzą 1862980 (EV6T-1A180-DB), obecnie te:
Stary 15-11-2024, 09:01   #309
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Domyślnie
I jasne, dzięki panowie za podpowiedzi.
Ciekaw jestem opinii czujników z alliexpress... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy siak raczej nie zaryzykuję, sama zmiana opon koszt 160 PLN u mnie więc ryzyko nie ma sensu.
Chyba zdecyduję się na te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niby to samo co ori. 440 PLN zawsze ciut mniej niż 580.
Wymieniam 4, skoro 1 padł to pewnie inne zaraz też padną.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-11-2024 o 12:28
Stary 15-11-2024, 20:50   #310
focus123
Model: Focus MK3FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 12
Ja ostatecznie do mego auta kupiłem te czujniki: EV6T-1A180-DD. Miały działać od strzała, bez programowania, niestety nie działały, po ich montażu ciągle wyświetlał się komunikat o awarii systemu TPMS. Nie działała również procedura przyuczania czujników uruchamiana z menu auta, i ta druga, uruchamiana kombinacją przekręceń kluczyka i wciskania hamulca.
Pomogła dopiero aktywacja czujników uruchomiona na kablu diagnostycznym w FORSCANie, przy pomocy dodatkowego ręcznego aktywatora EL-50449, zakupionego na wiadomym portalu na A.
Wszystko teraz gra ale naszarpałem się z tym banalnym problemem jak głupi, bo nigdzie nie ma rzetelnych informacji na temat tych czujników, a te do których dotarłem, były po prostu nieprawdziwe.
Dobrze mieć takie czujniki ale to konkretne rozwiązanie, jakie mam w aucie, uważam za kompletny idiotyzm.
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
