#11 |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
tak jak wyżej piszą możliwości jest sporo ciężko zweryfikować
trzeba eliminować, przeguby wewnętrzne, półosie, najtrudniej mogą tak bić i wszystko na to wygląda. zewnętrze teoretycznie przy skrętach powinny ustać, TEORETYCZNIE. tarcze przy hamowaniu powinny bić, jeśli to one. brudna piasta tarcza, w miejscu mocowania felgi, luz między felgą, a piastą jeśli felgi nie są ori musi być ten plastik w feldze, poduszka silnika wiem z autopsji, że też potrafi tak robić, łożysko podpory półosi jeśli to ona czuć luz, klocki hamulcowe mogą cochać o rant tarczy, Koła już teoretycznie wyeliminowałeś, niestety musisz to sprawdzić po kolei, może spróbuj u kogoś innego będzie miał inny pogląd, ja bym zaczął od półosi prawej. Ostatnio edytowane przez krzychu2lv6 ; 01-03-2021 o 22:13 |
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-09-2014
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
U mnie po wymianie "cukierków" przeszło okresowe bicie kierownicy występujące powyzej prędkości 100 km/h.
#13 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: S-MAX
Silnik: 16 TDCI
Dzięki za podpowiedzi, a więc kilka rzeczy można wyeliminować:
- opony są nowe zarówno letnie i zimowe, - felgi oryginalne, - przyspieszanie nie ma żadnego wpływu na częstotliwość drgań, - tarcze moim (mechanika również) zdaniem są ok - brak drgań podczas hamowania, - drgania podczas skręcania są takie same. Jak będzie cieplej to wstawię samochód do mechanika i zobaczymy czy coś znajdzie. Dam znać. |
#14 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Odkopuję temat bo też mam problem z drganiami prędkości 120 km.
Serwis wymieniał mi łożyska i przy okazji doprowadził do sytuacji gdzie wyrzuciło smar z osłon przegubów wewnętrznych i zewnętrznych. Nieświadomy jeździłem w ten sposób koło 4000 km, głównie autostrady. I teraz zaczęły się drgania dokładnie przy 120 km/h. Pytanie do kogoś kto może wiedzieć czy brak smaru w przegubach i przejechanie takiego dystansu może być powodem powstania jakiś luzów i drgań? |
#15 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
#16 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Ja jestem właśnie po wymianie tarcz i klocków (oprócz tego robiony był rozrząd i serwis olejowy) i mam podobną sytuację tzn. tarcze były wymieniane bo były krzywe i biły przy hamowaniu ale nie było drgań na kierownicy podczas jazdy. Teraz nie mam bicia przy hamowaniu ale mam za to drgania przy prędkościach powyżej 100km/h (nie zauważyłem aby przy niższych prędkościach też się to działo) które pojawiają się i znikają. Nie ukrywam że z krzywymi tarczami jeździłem dość długo więc pytanie czy to mogło doprowadzić do uszkodzenia przegubów? Zakładam że gdyby winne były nowe tarcze to problemy byłyby przy hamowaniu....
#17 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Moze byc winna felga, opona, zle wywazenie, itp.
Wysłane z mojego 2311DRK48G przy użyciu Tapatalka |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: S-max
U mnie kilka serwisów nie mogło zdiagnozować tego problemu. Kilka razy robiłem geometrię, wyrażałem koła zmieniałem opony. A nawet prostowałem felgi bo jeden serwis stwierdził że są krzywe. Finalnie pomógł mi zwykły diagnosta ze stacji diagnostycznej - stwierdził że problem jest w maglownicy są za duże luzy i nie może mi podbić badania technicznego. Dałem maglownicę do regeneracji i problem ustąpił.
