#71 | |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Będą pasowały. I jeszcze miejsce zostanie. Ja od lat mam założone 17X7,5 ET42 i wszystko ok. Dobrze to wygląda w stosunku do fabrycznych, gdzie szerokość 7 cali i ET 55 powoduje znaczne chowanie kół w głąb błotnika. Także ściskanie boczne opony. To najmniejsza dopuszczalna szerokość w stosunku do rozmiaru opony 225. Ford oszczędny jest. Mniejsze ET i szersza felga poprawia wygląd i stabilność. Nic nie wystaje i nie ociera. Nie szkodzi zawieszeniu. A tak twierdzą niektórzy. A na pewno nie te 2 cm które dojdą z każdej strony. U Ciebie to tylko 1 cm. Ja polecam 7,5 cala.
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 23-04-2024 o 18:59 |
#72 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2024
Model: S-max
Cześć mój pierwszy post i niechce zakładać nowego tematu. Z racji że wcześniej nie eksperymentowałem z felgami mam pytanie a smax swiezo zakupiony na 16. Czy do smaxa wejdą felgi o parametrach
szerokość felgi: 7.5Jx17 rozstaw śrub: 5x108 odsadzenie ET: 52.5 Opona 225/50 noi oczywiście czy coś będzie się ocierać przeszkadzac i czy coś ekstra trzeba dokupić aby je zamontować?? Z góry dzięki za pomoc Ostatnio edytowane przez Kubasmax ; 07-09-2024 o 18:36 |
#73 |
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Przeczytałeś wpisy? Raczej nie. To przeczytaj ten mój poprzedni. Jest tuż pod twoim. Jest odpowiedź na wątpliwości.
#74 |
Model: S-max
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Spoko felgi kupione w tym samym dniu co pisany post. Zamontowane, rozmiar polecam naprawde dużo zmienia w wyglądzie Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-09-2024 o 12:03 |
#75 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: S-max
Postów: 32
Czy przypadkiem dla felgi 17', właściwy rozmiar opony to 235/55? Co do mniejszego et, to otrzymujemy stabilniejszy pojazd w zakrętach. Uważam, że zmniejszając et o ok 10-15, nie powinno stanowić problemu, bo to 10-15mm szerzej na stronę.
#76 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-08-2024
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 4
Cześć, mam do kupienia felgi z oponami do S-maxa, felga 7,5J x 17 cali ET 40. Opona 225x45Z R17. Wygląda, że się nada taki komplecik, tylko jest małe ale...otwór centralny 72,6. Czy ktoś z was jeździł na podobnym zestawie? Chce kompromisu pomiędzy wyglądem a komfortem. Czy jest jakiś sposób, żeby dopasować tą felgę? Dzięki
Ostatnio edytowane przez 888vito888 ; 18-09-2024 o 09:16 |
#77 |
![]() Imię: Paweł
Model: S-max
Postów: 32
Co do otworu centrującego, to można dokupić redukcje. Miałem tak kiedyś w mercedesie A-klasy.
#78 | |
Model: S-max , Edge
Postów: 814
