Stary 27-09-2024, 04:01   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dobór zamiennika H1BT-10655-EA.
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(najwazniejsze: czyli szerokość/wysokość 175/190 są identyczne).
Sam zmierz,
bo jak będzie
za wysoki to nie przykręcisz
ramienia trzymającego
aku
, a jak za długi to go nie wsadzisz do skrzynki.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-09-2024 o 04:12
Stary 27-09-2024, 07:13   #12
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Zmierzyłem. oryginał ma dokładnie takie same wymiary co YUASA YBX9096.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 10:30   #13
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
też mierzyłem kilka dni przed zakupem, w sumie to sprzedawca grał ,,kozaka,, chyba przed młodą koleżanką, i wmówił mi że mam 17 cm typowy do forda tak że był dodatkowo w plecy o koszta dostarczenia nowego już pasującego, wiem że zaraz ktoś napisze że powinienem mieć stary na wymianę, ale akurat miałem po drodze a gościu nie pobiera kaucji i nie wymaga starego a byłem Kugą, ten niższy to miał być ten pasujący, i włąśnie jest tak jak tu kolega napisał mocowanie jest tak zrobione że mniejszy trzeba by klinować, jarzmo jest w jednym kawałku wyprofilowane
i taka ciekawostka za drugim razem jakiś młody synek przyjechał z aku, nie dość że AGM to też 17 cm wysokiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20240806_102034.jpg (63.1 KB, 62 wyświetleń)
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 13:36   #14
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Odbiegając od tematu. Czy po wpisaniu nowych wartości w Forscanie (aku-rodzaj-pojemność etc.) jest wymagany reset BMS?
Stary 27-09-2024, 13:52   #15
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Koniecznie...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 14:11   #16
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniecznie...
nie wiem czy ja mam inne pojazdy??? w foce mk3, w Kudze, teraz w foce mk4 nic a nic nie musiałem wpisywać żadnych danych aku i finalnie mam zawsze komunikat BMS został zresetowany
Stary 27-09-2024, 14:24   #17
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parametry dla BMS powinno się zmienić jak zmienia się typ akumulatora. Co do samego komunikatu o resecie, to co ma niby wywołać procedurę resetu? Odpięcie klem? To nie miało by sensu. W fordzie trzeba poinformować komputer że miała miejsce zmiana akumulatora na nowy. Albo programem zewnętrznym albo kombinacją przycisków/pedałow....
Stary 27-09-2024, 14:28   #18
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Jeśli chodzi o BMS temat już był i to bardzo długi. Ja osobiście odłączyłem go, forscan wywala błąd "utrata łączności z czujnikiem monitorowania aku", a niedawno w forscanie go wyłączyłem i nie ma błędu.
Jeśli chodzi o aku to firma jest drugoplanowa, ma mieć takie sami lub zbliżone parametry i wymiary, mój ori miał 52ah, a nowy ma 50ah, prąd miał 520A, a nowy ma 450A i tak już 3 rok śmiga, I NAJWAŻNIEJSZE aku bezobsługowe to coś dla leni, kupić taki w którym są korki, sprawdzać poziom elektrolitu i uzupełniać brak wodą demi i przynajmniej 2 razy w roku wyjąć z auta i porządnie naładować.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 15:48   #19
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Ja na wiosnę wymieniałem aku , i właśnie na yuasę . Miała pasować i w sumie pasuje , trochę krótsza i trochę wyższa , dało się zamontować. Dla ciekawości ,wymieniałem bo miałem coraz częstsze problemy z wspomaganiem po odpaleniu. Od wymiany 0 problemu.
I jeszcze dodam ,że po wymianie na nowy zrobiłem reset bms i ładowanie pokazywało 12.5 v. Po kilku dniach wróciło do normy.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2024, 13:07   #20
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Taki aku miałem w 1.0 125 KM, zamieniałem na Bosch EFB 60Ah 640A P+ 0 092 S4E 051 wysokość 19 cm najważniejsze ta sama (wymóg mocowania jakie jest w w tym aucie), troszkę krótszy, szerokość ta sama, pojemność ta sama, moc rozruchowa większa.
Bez adaptacji BMS... (wszystko działa bez zastrzeżeń, a nawet się systemy takie jak StartStop ożywiły czyli system rozpoznaje sam doładowany/sprawy akumulator)
Szukałem szczególnie, aby pojemność była taka sama i odpowiadała alternatorowi...
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 20-10-2024 o 13:10
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
