Stary 25-09-2024, 12:59   #1
OlaB
Imię: Ola
Zarejestrowany: 25-09-2024
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Domyślnie Nie działa kluczyk
Mam problem z pilotami do mojego Forda. Nie reagują na nic, nie otwierają ani nie zamykają auta, nie działa też keyless. Co może być przyczyną?
OlaB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2024, 13:22   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Nie działa kluczyk
wymien baterie ;-)
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 07:14   #3
OlaB
Imię: Ola
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
To była pierwsza czynność którą wykonałam..
Stary 26-09-2024, 07:37   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
To teraz sprawdź czy biegunowość baterii jedt prawidłowa.
Stary 26-09-2024, 08:42   #5
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Podjedź do punktu gdzie dorabiają kluczyki. Powinnin być w sytanie sprawdzić czy kluczyk wogóle sygnał daje.
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 10:07   #6
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
a odpala? w podlokietniku masz miejsce na kluczk, w ktorym odpali nawet bez baterii.
Stary 27-09-2024, 07:36   #7
OlaB
Imię: Ola
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Samochód odpala. Biegunowosc baterii jest ok
Stary 27-09-2024, 19:56   #8
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Podstawowe pytanie bo brak jest opisu zachowania się centralnego zamka..... czy przyciskiem na drzwiach ryglujesz i otwierasz zamki ? Albo czy przekręcając bębenek kluczykiem słychać siłowniki centralnego zamka bo chyba tylko tak owierasz i zamykasz auto a poza tym czy masz dwa klucze i oba tak się zacvhowują ???
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2024, 12:38   #9
OlaB
Imię: Ola
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Przyciskiem wewnątrz rygluje i otwieram wszystkie drzwi.
Przekręcając bębenek nie słychać siłowników i mam 2 piloty i oba się tak zachowują
Stary 28-09-2024, 15:53   #10
EW1
Postów: 1,410
Czyli nie jest to wina baterii czy kluczyka ani centralnego zamka. Więc czy ktoś coś kombinował albo konfigurował? Bo mi to wygląda na złą konfigurację RTM (kluczyki tylko w slocie działają) a nie ma o tym żadnego info w opisie problemu a czasami dokładny opis sugeruje właściwą odpowiedź zamiast domyślnej jaką ci tu koledzy sugerowali
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
