Stary 05-02-2024, 00:35   #2891
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał lukki100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."zwykły licznik" (mały, czerwony Convers) będzie wyświetlał odpowiednie duperele...
Koledzy powyżej "pojechali trochę za bardzo po całości"...
Otóż "duperele" dotyczące tempomatu - TAK, "duperele" dotyczące ogranicznika - NIE.
Choć sam ogranicznik będzie działał i jak się go nauczy nastawiać "na czuja" to można z tym żyć. Szczególnie zważywszy na "częstość używania ogranicznika"...
Stary 05-02-2024, 22:55   #2892
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
oj tam oj tam, oczywiście masz rację.
Stary 26-07-2024, 18:12   #2893
damian2403
Zarejestrowany: 25-07-2024
Domyślnie Problem z aktywacją tempomatu po założeniu przycisków
Witam, kupiłem ostatnio Mondeo Mk4 po Lifcie z 2011, poprzedni właściciel dołożył do niego przyciski do kierownicy ale mówił, że nie zdąrzył go aktywować.
Postanowiłem aktywować samemu tempomat, mam kabel OBDLink EX i soft Forscan na testowej pełnej licencji.
W sofcie ustawiłem na [02] tempomat oraz Ogranicznik prędkości z ASL. Ale auto nie reaguje na przyciski i wpada bład
B10AC Przełącznik układu sterowanie prędkością
- Niewlaściwy zespół
Dodam, że przyciski są od lifta, czyli dolny to Ogranicznik nie OFF bez ACC.
Macie pomysł co z tym zrobić?
Ostatnio edytowane przez damian2403 ; 26-07-2024 o 18:54
damian2403 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2024, 12:00   #2894
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a nie było przypadkiem tak, że w 1.6 nie działa ogranicznik i powinny być przyciski z OFF? może na tym polegało "niezdążenie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2024, 14:21   #2895
damian2403
Ciężko powiedzieć czy ściemniał . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czytałem, że przycisk OFF był przed liftem. No i w Forscan istnieje "Advanced speed control", strzelam że Forscan by nie dodał tej pozycji gdyby nie było ogranicznika prędkości. Ale fakt, mam silnik 1.6 Duratec.
Stary 30-07-2024, 14:25   #2896
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,058
Napisał damian2403 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, ślepy wyznawco wiary w Forscana, masz niewłaściwe klawisze do tempomatu.
Przejrzyj temat, jest o tym napisane.
Stary 30-07-2024, 14:35   #2897
damian2403
Nie musisz mnie od razu obrażać, nie jestem "ślepym wyznawcą", mam na tyle małe doświadczenie z Forscanem że nie miałem podstaw aby mu nie "wierzyć", ciężko też od deski do deski prześledzić 290 stron forum.
I tym bardziej nie wskazuje to na rodzaj przycisków ponieważ wszędzie czytam że po lift ma te przyciski z ogranicznikiem, to samo na aukcjach z kierownicami/przyciskami.
Tak czy siak dzięki odpowiedź, przeszukam temat.
Ostatnio edytowane przez damian2403 ; 30-07-2024 o 14:46
Stary 31-07-2024, 09:02   #2898
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie, "nie zdąrzył", tylko nie dał rady aktywować. Złe przyciski nabył i tempomat nie działa. Również ogranicznik, który działał nie będzie w tym aucie wcale. No i potem wcisnął kit, że wszystko inne zdążył zrobić, ale już nie zdążył aktywować. Bo tak się spieszył, żeby sprzedać.
Na pewno na tym forum przeczytałbyś coś innego, prawdziwego. Ale trzeba chcieć przebrnąć przez tematy, wyfiltrować właściwe informacje i potem wiedzieć, co i jak. Skoro jednak jest
to potem są nerwy.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 31-07-2024 o 09:05
Stary 01-10-2024, 00:11   #2899
gallrdm
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 8
Koledzy podpowiedzcie proszę jakie przyciski do 2.0 TDCI 2011 vin: WF0GXXGBBGBE11603, bo wydaje mi się, że poliftowe, ale nie jestem pewien.
gallrdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 11:56   #2900
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
W dw10c można klawisze poliftowe lub przedlift
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
