Stary 01-10-2024, 13:17   #2901
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
W dw10c można...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Marcinie - tak bardziej precyzyjnie, to "w DW10C POWINNY być klawisze piliftowe (cokolwiek to znaczy...) - czyli z ogranicznikiem ("zegarkiem" po lewej stronie na dole...), choć JEŚLI KTOŚ BARDZO SIĘ UPRZE to da radę załozyć klawisze przedliftowe... Sens tego dzialania dość wątpliwy...
Stary 05-10-2024, 19:54   #2902
gallrdm
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 8
Ech, zamontowałem przyciski, zaprogramowałem je, ale tempomat nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przyciski się podświetlają, więc jakby prąd dostają, ale wciskam wszystko i nie zapala się nic na desce rozdzielczej.
gallrdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2024, 19:57   #2903
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Zakodowane?
Test klawiszy przechodzą?
Stary 06-10-2024, 20:05   #2904
gallrdm
Postów: 8
Jak zrobić test klawiszy?
Stary 06-10-2024, 20:10   #2905
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał gallrdm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie przyciski i co konkretnie zaprogramowane było?
Stary 06-10-2024, 20:13   #2906
gallrdm
Postów: 8
przyciski poliftowe te z dwoma zegarami po lewej stronie. Zaprogramowałem tempomat zwykły (opcja 02-tempomat) z pisaniem i zapisaniem do kopii zapasowej.
Stary 06-10-2024, 21:19   #2907
Antej
Postów: 9,043
Tylko "tempomat"?
Czytales w ogóle temat, zanim zabrałeś się za klikanie?
Stary 06-10-2024, 21:33   #2908
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Wychodzi niestety, że zadałem słuszne pytanie
Trzeba jeszcze włączyć limiter prędkości
Stary 07-10-2024, 12:44   #2909
gallrdm
Postów: 8
Za pierwszym razem zaprogramowałem zarówno tempomat jak i ogranicznik tylko, że w tym zwykłym trybie nieinżynieryjnym. Nie działało to wróciłem do poprzednich ustawień i w trybie inżynieryjnym zaprogramowałem tylko tempomat i nie działał, spróbuje dziś wieczorem doprogramować jeszcze ogranicznik. Nie wiem tylko czy przypadkiem nie kupiłem złych przycisków, bo mam chyba jednak silnik dw-10, a kupiłem przyciski z ogranicznikiem.
Stary 07-10-2024, 14:54   #2910
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W kwietniu 2011 to już jest na pewno DW10C.
Napisz konkretnie co zrobiłeś? Wymieniłeś tylko lewe klawisze? Czy prawe też?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 07-10-2024 o 15:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
