Stary 03-10-2024, 16:14   #1
Focuszsz
Zarejestrowany: 02-09-2022
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Szarpanie + gaśnięcie na zimnym 1.8 16 v
Witam wszystkich posiadam Forda Focusa MK1 z 1998r 1.8 benzyna 16v 115 km z gazem.. Od chwili zakupu tj 2022 r focus nigdy nie hamował silnikiem, wręcz przyspiesza takie mam wrażenie... Kilka dni temu wymieniłem nowe świece, przewody i cewkę zapłonowa, silniczek krokowy i zmieniłem również sondę na oryginalna używana(chyba,że i ta już nie działa) lecz nie ma żadnej poprawy...Check engine się nie świeci, do tego doszło również mocne szarpanie/ telepanie na benzynie i gaśnięcie silnika zaraz po odpaleniu na zimnym. Jak chwilę pochodzi i przełączy się na gaz to jest okej ... Rozkładam ręce nie wiem co to może być,
bardzo proszę o jakieś sugestie pomoc będę wdzieczny
Ostatnio edytowane przez Focuszsz ; 03-10-2024 o 16:27
Focuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2024, 12:11   #2
Focuszsz
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Odp: Szarpanie + gaśnięcie na zimnym 1.8 16 v
Koledzy jak wyregulować zawory w moim silniku proszę o rady [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli szczelinomierz nie wchodzi pod 4 płytki to trzeba je zeszlifować pod wymiar czy kupić nowe ?
Ostatnio edytowane przez Focuszsz ; 26-10-2024 o 14:10
Stary 27-10-2024, 20:57   #3
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
Zaraz zaraz, wóz z 1998r ? Tam może być hydraulika. Jaki kolor pokrywy zaworów?
Ale w pierwszej kolejności zakręć gaz w butli, klemę "-" zdejmij na pół godziny. Potem jazda na benie ok. 30-70 km i sprawdź jak odpala na zimnym. Masz rozjechaną mapę benzyny. Do weryfikacji stan instalacji LPG i regulacja w drodze. Przeproś starą sondę i zamontuj z powrotem.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
