Stary 03-10-2024, 17:19   #111
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Nie może być przy ośce. Wyszedł razem z plastikową osłoną, a wskazówka została.
Już mam. Było tylko jedno miejsce pasujące. Telefon został w samochodzie. Eh. Następnym razem prześle zdjęcie.
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 03-10-2024 o 17:25
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2024, 17:38   #112
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,104
Temat jest o klawiszach sterowania na kierownicy.
Licznik to ostateczność , sprawdzałeś resztę?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-10-2024 o 17:45
Stary 03-10-2024, 18:45   #113
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Sprawdzałem.
Przelutowalem styki. Przycisk w dół działa. Do góry dalej nie działa. Sprawdziłem płytkę pod kierownicą. Wszystko ok.
Dalej szukam.
Stary 03-10-2024, 19:17   #114
Antej
Postów: 9,104
Jak działa tylko jeden kierunek to nie licznik.
Stary 05-10-2024, 15:58   #115
Postów: 18,075
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem.
Przelutowalem styki. Przycisk w dół działa. ....
Zawsze warto najpierw poświęcić chwilę na analizę "jak to jest zrobione"...
Przyciski to drabinka rezystancyjna. Jeśli jeden z danego bloku działa, to znaczy, że przewody i styki raczej OK. Wątpliwe jest by "padł" przetwornik A-D w procesorze licznika. Pozostaje więc skupienie się na samym bloku przycisków. Zdarza sie, że rezystory na płytce tak czy inaczej "padają"...
Typ Pliku: jpg klawi-1.jpg (66.1 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klawi-2.jpg (63.5 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-10-2024 o 16:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
