Stary 16-10-2024, 10:14   #1
olekte
Imię: Olek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Domyślnie 1.5 TDCI Duże Spalanie ?
Cześć,
Focus 2015 rok, 1.5 TDCI 120 KM, codziennie pokonujący trasę do pracy, 4km po mieście i 16 km po ekspresówce max 120-130kmh.
Spalanie w okolicach 7L / 100KM z tankowania, nie z licznika.
Czy to wg Was normalne ? Bo czytam że powinno być dużo niżej.
Ew. podpowiedzcie proszę co sprawdzić w 1 kolejności.
Pozdrawiam,
olekte
olekte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2024, 13:21   #2
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: 1.5 TDCI Duże Spalanie ?
Spalanie zdecydowanie za duże, przy takiej jeździe 5.5 to max. Wszystko kwestią sposobu jazdy. Jedni cisną pedałem gazu do podłogi, inni stosują ecodriving. Sprawdziłbym na początek układ jezdny z hamulcami na czele, później szukałbym problemu w układzie zasilania.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2024, 13:40   #3
olekte
Imię: Olek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
W sumie żona jeździ tym autem, ale uczulałem żeby dotykała gazu delikatnie ;-)
Hamulce niedawno wymieniane, opory toczenia ok.
Zasilanie ... Na początek wymiana filtra paliwa ?
Czy Forscane1m można w tym silniku podejrzeć korekty wtrysków ?
Czujnik temp paliwa / silnika ? Na zegarach wyglada ok, musze zerknac w Forscana.
Dorzucam trochę parametrów z ForScana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez olekte ; 16-10-2024 o 21:43
Stary 17-10-2024, 05:05   #4
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Nie wiem, może niech się wypowiedzą znawcy odczytów z ForScan ale pewne wartości wyświetlane na pierwszym zdjęciu mocno odbiegają od normy co na zdrowy rozsądek może wywołać spalanie na w/w poziomie.
Stary 17-10-2024, 14:14   #5
olekte
Imię: Olek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I na przyszłość naucz się robić zrzuty ekranu...
Umiem robić zrzuty, ale tak też jest czytelnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakaś odpowiedź w sprawie ? Czy tylko uszczypliwe uwagi ?
BTW, te temperatury -40 to uwalony jakiś czujnik czy Forscan widzi za dużo pidów a takiego czujnika brak ?
Błędów nie ma.
Stary 17-10-2024, 14:31   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał olekte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej tak jest. Trzeba się niestety jakoś wyedukować (np schematami elektrycznymi), które czujniki rzeczywiście występują, żeby ich anomalii nie przeoczyć.
Stary 17-10-2024, 14:43   #7
olekte
Imię: Olek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na logike albo wiązkę urwało, albo czujnik się zdupił, albo forscan chciałby zobaczyć coś czego nie ma.
Czy któryś z kolegów ma schemat i wie ile czujników w 1.5 TDCI ma być ?
Stary 17-10-2024, 15:39   #8
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Małżonka wie że jest 6 bieg? Pytam bo znam przypadki że kobiety nie wiedziały.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2024, 16:07   #9
bolojang
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Ford Focus Kombi Mk4 Titanium X
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM MHev
Rocznik: 2024
Postów: 111
Zdecydowanie pali za dużo, miałem Focusa z tym silnikiem kombi 9 lat i mi na trasie brał 5litrów z groszami, częst załadowany i szybkość 130-140. W mieście kródkie odcinki silnik nawet się nie rozgrzewał, w zimie żona na zakupach ja go nawet nie gasiłem to brał ok.6,2- 6,5.
bolojang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2024, 17:08   #10
olekte
Imię: Olek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moim Mondeo też jeździ, i zauważyłem ze wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie zastanawiające jest w DPF_INP ciśnienie 650.1 kPa na biegu jałowym, jak dodam gazu to spada do 0.1 - 0.5, podczas jazdy też nisko, ale czasem się ta wartość 655.1 pojawia.
Róznice ciśnień podczas jazdy też z 0.00 wskazują 0,3 do 3.0 jakoś - tu raczej poprawnie.
Czujnik wali w kulki czy tak może być ?
Ostatnio edytowane przez olekte ; 17-10-2024 o 17:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
