Stary 21-10-2024, 14:51   #1
Stacher
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Domyślnie wymiana dolnej poduszki skrzyni biegów
Dzień dobry,
muszę wymienić dolną poduszkę skrzyni biegów w FIESTA V JH1 1.4 16V (FXJA) i mam dwa pytania:
1. Czy ktoś wie jakie są momenty dokręcenia śrub HS1, HB2, HB3, HB4 mocujących poduszkę?
2. Czy przy wymianie poduszki dolnej skrzynię należy podeprzeć?
Pozdrawiam,
Stanisław
Stacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2024, 20:38   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: wymiana dolnej poduszki skrzyni biegów
Śruby mocujące poduszkę zawieszenia silnika do przekładni = 48Nm
Śruby mocujące poduszkę zawieszenia silnika ramy pomocniczej = 48Nm
Środkowa nakrętka mocująca tylne mocowanie silnika = 90Nm
Zewnętrzne nakrętki mocujące tylne mocowanie silnika = 48Nm
Stary 22-10-2024, 14:57   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Ad. 2. Tak. Inaczej będziesz się męczył z wykręceniem i wkręceniem śrub.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2024, 19:23   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Podeprzeć nie trzeba, ale przygotuj sobie mały łom albo długi płaski wkrętak, żeby odchylać skrzynię do przodu auta podczas wykręcania i wkręcania śrub
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 24-10-2024, 09:15   #5
Stacher
Imię: Stanisław
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Dziękuje Panowie, dziś przyjdzie klucz manometryczny i będę ćwiczył temat.
Stary 25-10-2024, 08:36   #6
tomom
Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
Podpierasz auto po prawej stronie i nawet łomu nie trzeba. Silnik wystarczy ręką popchnąć, brakuje 2-3 mm. Robiłem w 1.3 - taka sama poduszka i skrzynia chyba też. Te śruby są wszystkie na 48Nm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tomom ; 25-10-2024 o 08:43
tomom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , poduszka skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
