Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 23-03-2024, 23:03   #1
Wiktor.
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-03-2024
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.5 ecoblue 120km
Domyślnie Dziwne terkotanie .
Witam. Pacjent to 1.5 Ecoblue 120km z 93 tys przebiegu . Auto świeżo po rozrządzie
Z okolic silnika słychać dziwne terkotanie które ustępuje z dodaniem gazu , po dłuższej trasie również tego dźwięku nie ma . Nie ustępuje on z wciśnięciem sprzęgła , słabo słychać to z otwartą maską . Najbardziej słychać to przy przednich kołach . Nie mogę wrzucić na forum załącznika w postaci wideo dlatego dam link do filmu .
Ostatnio edytowane przez Wiktor. ; 23-03-2024 o 23:06
Wiktor. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2024, 22:25   #2
trooyniack
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 15
Domyślnie Odp: Dziwne terkotanie .
Nie wiem czy temat aktualny, ale u mnie podobnie się to zachowuje. Boję się za to zabierać...
trooyniack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2024, 22:03   #3
trooyniack
Postów: 15
Domyślnie Dziwna praca silnika na wolnych obrotach
Cześć. Od pewnego czasu w moim Conneccie 1.5 EcoBlue 120KM (nalot 120 tys) silnik bardzo dziwnie pracuje na postoju, słychać jakby chrobotanie, buczenie. Jeden magik mówi że łożysko sprzęgła, drugi że łożyskowanie wału. Nie wiem w którym kierunku iść żeby nie popłynąć na równowartość nowego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod załączonym linkiem można posłuchać tego dźwięku, jest dość wzmocniony. Mam wrażenie że dochodzi z dolnej części silnika, ale pewności nie ma , bo po karoserii wszystko może się nieść. Przy wyższych obrotach cichnie. Auto świeżo po wymianie rozrządu kompletnego.
Ostatnio edytowane przez trooyniack ; 24-10-2024 o 22:06
Stary 27-10-2024, 01:00   #4
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika na wolnych obrotach
Napisał trooyniack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden magik mówi że łożysko sprzęgła, drugi że łożyskowanie wału. (....)Auto świeżo po wymianie rozrządu kompletnego.
Łożysko wału czyli panewka ?? A na jakiej podstawie to stwierdził? Jeśli problem pojawił się po wymianie rozrządu szukałbym tam i przy osprzęcie.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2025, 18:16   #5
dmochu85
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-06-2017
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 eco blue
Postów: 13
Z Twojego opisu wynika, że to bardzo podobny dźwięk jaki pojawił mi sie po wymianie dwumasy, sprzęgla i docisk. Wstawiam link. Posłuchajcie i dajcie znać czy to samo i czu cos z tym robiliście. A moze juz macie rozwiązanie?
dmochu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2025, 18:24   #6
dmochu85
Imię: Damian
Postów: 13
Czy możesz raz jescze udostępnić ten dźwięk bo byc może mam to samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
