![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
witam
Co może być przyczyną braku oświetlenia przestrzeni bagażnika w moim Focusie MK2 FL? Gdy zmierzyłem napięcie przy otwartym bagażniku w oprawie żarówki to jest praktycznie zerowe. Gdy wyjąłem żarówkę z oprawki i zmierzyłem znów napięcie to multimetr pokazuje ponad 12 V. Ma ktoś jakiś pomysł? Z góry dzięki za pomoc. |
#2 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-04-2023
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1,6
Postów: 6
Witam, miałem okazję oddawać auto do mechanika na ,,słynne" kapanie wody do przedziału bagażnika. Lecz światło które miałem nagle zniknęło (światło miałem tylko po jednej stronie, z lewej strony) okablowania od podłączenia świateł nie widzę. Więc mam pytanie czy ten przewód od podpięcia do żarówki może być jakoś ,,schowany" ? Jak to u was wygląda w waszych autach ? Bo nie mogę znaleźć po prostu przewodu. Czy jechać i zgłosić reklamacje ? Pozdrawiam
#5 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#6 | ||
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,6
Postów: 6
A ten kabel od światła powinien jakoś wystawać czy coś ? Po bezpośrednim odłączeniu ? Bo ja go kompletnie nie widzę a nie wiem czy on jest wystający Gdyż nigdy tego nie rozbierałem. Bump: Cytat:
A ten kabel od światła powinien jakoś wystawać czy coś ? Po bezpośrednim odłączeniu ? Bo ja go kompletnie nie widzę a nie wiem czy on jest wystający Gdyż nigdy tego nie rozbierałem. |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Nie wiem co tam dokładnie robili, ale pewnie przy składaniu plastików ten kabel został zapomniany i gdzieś się schował. Zdecydowanie łatwiej będzie go odnaleźć po ponownym rozłożeniu.
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Odkręć plastikowy boczek i powinieneś go namierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,6
Postów: 6
Jasne, spróbuję. Aczkolwiek mam jeszcze pytanie jak odkręcić ten boczek ? Trzymam to na śrubkach? Zatrzaskach ? Trzeba odkręcić jakieś konkretne srubki? |
#10 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Poszukasz, znajdziesz. To jest naprawdę jedno z tych prostszych miejsc do rozkładania. Elementy są duże i grube, trudno je połamać. Przygotuj śrubokręt gwiazdkę jeśli dobrze kojarzę. Nie jestem pewien ale chyba trzeba też odkręcić środek w pierwszej kolejności, tam śrubki są pod zaślepkami o ile dobrze pamiętam.
| Tagi |
| bagażnik , oświetlenie bagażnika |
