Stary 24-01-2020, 20:05   #1
Pawel_corner
Avatar Pawel_corner
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
Domyślnie Wymiana intercoolera 2.2 TDCI
Od niedawna jestem posiadaczem S-maxa 2.2 TDCi. Zauważyłem rozszczelnienie w dolnym lewym rogu intelcoolera. Zapocenie jest dość spore na nim i osłonie dolnej zderzaka. Chciałbym się dowiedzieć czy można go zdemontować bez ściągania zderzaka i czy taka nieszczelność ma wpływ na moc czy żywotność turbosprężarki?
Pawel_corner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 20:16   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Wymiana intercoolera 2.2 TDCI
Napisał Pawel_corner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kazda nieszczelnosc w dolocie ma negatywny wplyw. Moze nic od razu nie wybuchnie ale przy ubytku masz niedobor powietrza i EGT idzie w gore. W skrajnym przypadku wypalisz dzire w tloku. Powinno sie dac wyciagnac bez sciagania zderzaka, ale jak sciagniesz zderzak jest latwiej. Do tego zderzak sciagnac to kilkanascie minut roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 20:24   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Chcesz oryginal ? Wala mi sie bez sensu ...
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 20:51   #4
Pawel_corner
Avatar Pawel_corner
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
Sprawny?
Stary 24-01-2020, 23:38   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Wyjalem bo robilem tuning. A tak to nic mu nie bylo
225kM, 500Nm
Stary 25-01-2020, 08:55   #6
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwłaszcza jak się kręcą w ślizgach śruby i trzeba je wycinać szlifierką palcową, albo łamać ślizgi i wstawiać nowe.
Stary 30-10-2024, 20:30   #7
celibat
Zarejestrowany: 20-06-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 6
Domyślnie Intercooler 2.2 TDCI 175 KM
Dobry wieczór
Szanowni,
z powodu rozszczelnienia jestem zmuszony wymienić intercooler. W związku z tym proszę o poradę:
czy kupić oryginalny używany, czy też nowy zamiennik? Jeżeli nowy zamiennik to jakiej firmy?
Autko jest z 2009r.
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
celibat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2024, 09:10   #8
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Intercooler 2.2 TDCI 175 KM
Napisał celibat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w poczatkowych postach linki od kolegi "latar" pooglądaj
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
