Stary 27-01-2021, 12:03   #11
r.pszczolkowski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus mk2
Postów: 24
Domyślnie Odp: Przedni czujnik poziomowania xenonów
Napisał texas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co się orientuję same czujniki są takie same , jedynie co to ramiona są różne i jeszcze jedno.MK2 i MK3 mają takie same czujniki
A myślisz że podszedłby czujnik z V50? To ta sama płyta podłogowa niby. Do Volvo zamienników jest od groma, a kształtem ramienia, wtyczką i na 99% rozstawem śrubek do mocowania przypominają te które widziałem montowane w Fokach.
Np coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
r.pszczolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 12:10   #12
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Domyślnie Odp: Poziomowanie ksenonów błąd B2612 co teraz ?
Musiałbyś sprawdzić czy numer części na obudowie czujnika jest taki sam bo ja pewny tego nie jestem
Numer części z czujnika VP4N5F-13D007-CA
Z tego co znalazlem również KUGA , Toyota Rav 4 oraz Volvo c30( podejrzewam że inne też) mają te same PN
Ostatnio edytowane przez texas ; 27-01-2021 o 12:36
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2024, 11:33   #13
wshk
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tcdi 90 koni
Tak samo w moim Focusie jest błąd B2612 - przedni czujnik poziomowania, ramiona są całe więc to albo potencjometr albo wiązką albo nie wiem jakim cudem błędny montaż.
I tu pytanie - czy w poliftowym (2009) Mk2 da się odczytać jaki jest sygnał z czujników poziomowania? W Forscanie na Androidzie nie widzę takiego parametru w HCM, trzeba zmienić platformę i program czy ten parametr nie jest dostępny?
Pytanie drugie - jak z zamiennością potencjometrów? Tył pasuje na przód? Tył ma gięte ramie aby ominąć wycięcie blachy montażowej, przód proste.
wshk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
