Stary 04-11-2024, 17:36   #891
arni455
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Focus mk3 polift
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania
Podłączone jak w schemacie tylko bez tych czerwonych przy czinczach bo bez tego zadziałało podobno nie w kazzzdym przypadku trzeba to podłączać. Jak nie do lampy wstecznego to co wzbudzi sygnał aby kamerę włączyło automatycznie ? Przy czinczach czerwone kabelki do revese/back a w fordzie który to Pin bo nie znalazłem opisu nigdzie .
Ostatnio edytowane przez arni455 ; 04-11-2024 o 17:45
arni455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2024, 17:44   #892
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Błędy na górze ekranu wskazują na zakłócenie sygnału. Jaką trasa pociągnąłeś przewód Video? Kamera ori czy chinol?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 04-11-2024 o 17:47
Stary 04-11-2024, 18:00   #893
arni455
Postów: 20
U mnie też się pojawiały zakłócenia na górze ale nie cały czas przewód puszczony lewą stroną progiem pod kierownicę i jest dodany przedłużacz bo brakło i do radia końcówki są wszędzie oryginalne.
Stary 04-11-2024, 18:52   #894
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Przewód (sedan) idzie z klapy prawą stroną po zawiasie (jest tam poprowadzona wiązka klapy) do prawego tylnego nadkola i prawą stroną samochodu (progiem) aż za schowek pasażera i tam kabel łączy się z przejściówką do APIM. Jak miałem ten mały ekranik 4,2" to zakłóceń nie było, a przewody były tak samo ułożone. Kamera jest nieoryginalna.
S P R Z E D A M :
Stary 04-11-2024, 19:21   #895
sabaciontko
Postów: 1,847
Nigdy nie miałem tych zakłóceń w kamerach ori a w chinolach bywają . Temat zasilania kamery w Sync jest ładnie wytłumaczony przez Tedik. Kto będzie chciał znaleźć to znajdzie.
Stary 04-11-2024, 19:57   #896
arni455
Postów: 20
Smile Odp: Dołożenie kamery cofania
To mógłbyś link wstawić. Nie każdy biegle umie obsługiwać
Stary 15-12-2025, 22:01   #897
Marcs
Zarejestrowany: 09-12-2025
Silnik: 1,6
Domyślnie Kamera cofania - dołożenie krok po kroku
Witajcie
Dostałem zadanie, mianowicie dołożenie kamery cofania do focus 2018 - samochód rodziców. Rozważałem zakup jakiegoś gotowca na lusterko, ale postanowiłem sprawdzić, że da się dołożyć do radia sync, które jest tam zamontowane. Poczytałem trochę na ten temat, pojawiło się kilka pytań i zanim poczynię co dalej robić. Sporo wiedzy jest w równych wątkach, jednak chciałby zebrać w całość. mianowicie:
1. Radio sync jak w załaczniku, zakładam, że to jest sync1.
2. Planowany zakup to FORD FOCUS MK3 2015-2018 PO LIFTINGU KAMERA COFANIA DYNAMICZNE LINIE ZINTEGROWANA Z KLAMKĄ KLAPY TYLNEJ
Kod produktu: 5905226088892
Czy muszę:
1. Dodatkowo kupić adapter do podłączenia kamery do sync, np. taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Dodatkowo dokupić moduł - sterownik kamery BM5T-19H423-CB
3. Czy jeśli muszę dokupić moduł to wymaga on zaprogramowania, co wiąże się z szukaniem osoby, która to potrafi zrobić?
Dzięki za podpowiedzi. Wątków dużo, ale moze ten post zbierze w całość to zadanie.
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2025-12-12 at 19.26.12.jpg (11.6 KB, 15 wyświetleń)
Marcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2025, 23:01   #898
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Kamera cofania - dołożenie krok po kroku
Adapter beznadziejnie drogi (tak z 8x) i nie do tego ekranu
W polifcie oryginalna kamera nie wymaga już modułu kamery, ale okablowania na pewno do niej nie ma, do nieoryginalnej też nie potrzeba modułów, ale wiązki też nie będzie
Kodowanie zawsze jest wymagane.
W efekcie, idziesz mocno w nieznane i zapewne sam tego nie ogarniesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
